ТА 600 дорестайл. Переводим на 1 комутатор
Альен,  я не понял, чего ты хочешь?
Перевести на один сдвоенный коммутатор? тогда его надо купить, а кишки движка вернуть назад.
Сформулируй техзадание ещё раз.
У меня сейчас стоит старая система с двумя коммутаторами, одиночного коммутатора нет.
Кишки в движок обратно заправить - не проблема, зубчатка и датчик есть. ДПДЗ - есть, весь карбюратор рестайловый есть.
Я хочу понять, что мне нужно сделать для перехода и какие , на что будут затраты.
Один коммутатор у меня 3.14здит, тахометр от него не работает.
Что в моем случае лучше - купить новый коммутатор, а то и два сразу, или перейти на одиночную схему?
Изменено пользователем Альен
  • Ответов 84
купи чешский!
что по ценам? как с деньгами? насколько готов к геморрою?
может купить от BROS 650?
нужен коммутатор и фишка в него
паршивый коммутатор не должен стоить как ноутбук. Возможно, в конце прошлого века, на той элементарной базе его реально сложно было реализовать. Сегодня , блоку, реализующему эти функции  красная цена 1000 рублей, только вот нет...
купи чешский!
Вот с этого момента поподробнее))) Деталь Unit comp,spark 30410-MAW-621 снята с производства, это вроде как коммутатор, только не понял по картинке - одиночный или парный.
Что за чешский и где взять?
В 2014м покупал аргентинский, красный, за 4тыр, когда родной стоил 5тыр - работает отлично, до сих пор жалею, что не купил два...
Деньги найду, если не запредельно))) Вопрос - что покупать и где.
Один коммутатор у меня 3.14здит, тахометр от него не работает. Что в моем случае лучше - купить новый коммутатор, а то и два сразу, или перейти на одиночную схему?
Всё таки он пропуски даёт?
Перейти на одиночную схему. Дальше лень сегодня писать.
HOUND, Тебе двойка. в комут 650-ки зашит долбаный HISS. Африку не нужно трогать, там то же самое, только "яйца сбоку" А вот от Стыда или Броса- да, можно, тем более они без ДПДЗ.
Некто хочет на дорестайл поставить один коммутатор, что надо купить и как соединить?
Да, именно так, и потому, что двухкомутаторная схема (вернее сами комутаторы) глючная. Хоть и есть тема, где описано, как на крайняк доехать на одном.
Солидарен с мнением HOUNDа- это дроч. и кроилово (посты 27, 28,29,32)
например...?
Secu3 micro.
Увы ни один из исследованных мной мпсз не поддерживает угол между цилиндрами не автомобильный. Так что тем у кого 2 датчика этот вопрос не стоит. А с одним жопа.
1. Где-то в теме про коммутаторы было расписано как запитать два цилиндра от одного рабочего коммутатора.
2. Ключевое слово ignitech.cz - тоже часто встречается в теме про коммутаторы. Но дорого.
угол опережения будет считаться тогда по удвоенному количеству импульсов, или я не прав?
ilving, Да, но пока об нём здесь речи не ведём. Для него будет отдельная тема.
