Ближний и дальний свет, не работает
Подумал что лампочка сгорела, поставил новую, так же не работает. Причем не работает только лампочка и диод переключения на дальний свет на панели приборов. Вторая лампочка в фаре как я понял дневного хода - работает.
Поворотники, стоп сигналы все работает. Подогрев ручек правда не проверял.
Начал копать мануал, он ссылается на переходник, но при этом там же написано что причина может быть и в другой ситуации. Подскажите в какую еще сторону нужно копать ?
  • Ответов 23
1. проверь предохранитель головного света. он вроде общий на дальний и ближний. то что не работает свет вообще - говорит о том, что "поломка" выше по цепи.
если предохранитель в норме,
2. пульт разбери. замерь мультиметром приходит ли туда +
мотик свежий, на проводку я бы не стал грешить. а вот клеммы, да.
Изменено пользователем Mrak2k
Так что не работает-то?? лампа в фаре?\
В фаре две лампы, одна дневного хода, вторая ближний дальний. Вот ближний дальний и не работает.
Спасибо гляну.
одна дневного хода
Это габаритный свет. А так Мрак всё уже сказал.
попшикай вд40 кнопку старт, понажимай её при выключенном зажигании. Просуши сжатым воздухом . Мне помогло именно это.
Balu 2, От света? Кнопка "старт"? :blink:
Схему посмотрите, прежде чем стебаться ))) Именно она разрывает зажигание на левый переключатель света, при старте. Если там будет неконтакт в отпущенном положении, то и фара работать не будет.
А лучше, конечно, начинать с предохранителей.
Проверь пред. №4
Если он перегорел, то не будет света, стопов и стартера.
Если с него уходит, и стартер крутит, то точно кнопка, а вернее, её нормально замкнутый контакт закис.
Лех, тогда и габариты вроде не работали-бы...
