Цокает
Всем привет! Моц Брос 650.
Проблема в следующем.
На холодную тишина, а по мере прогрева появляется цокот в районе переднего цилиндра!
http://depositfiles.com/files/1n39lw8qn в живую почётче цокает, звук похож на цокот клапанов!
Скидывал провода высоковольтные со свечей, звук тот же. Под нагрузкой звук не меняется! Сцепление выжимал (советовали на форуме) звук не меняется.
И повторюсь, что НА ХОЛОДНУЮ ТИШИНА, звук появляется после прогрева.
Подскажите что может быть?
Спасибо!
Да у меня в общем тож иногда на горячую тихонько цокает. На холодную тишина. Зазоры клапанов скорее чуть-чуть больше, но меня не парит. Регулировать неохота лезть, тем более недавно регулировал. Тут тема про зазоры клапанов есть, прочитай, там все это уже написано.
Quote (Vitekzu)
Дык в том то и дело что клапана бы цокали на холодную, а по мере прогрева затихали, т.к. зазор тепловой уменьшается, а здесь наоборот.
Только что послушал этой штучкой как у доктора (фонендоскоп вроде называется). Звук идёт от переднего цилиндра с левой стороны (со стороны ГРМ), с правой тишина.
.html вот здесь
Так что не клапана
den66, ну так это смотря что у тебя с ними-перетянут зазор или увеличен...в зависимости от этого стучат на холодную или на гарячую
Quote (Demeo)
А разве звук не от головки должен идти, если это клапана? Звук идёт от цилиндра, где на фото фонендоскоп приложен!
скорее поршень гремит, хотя звук на клапан больше похож, хотя по видюхе сложно сказать
у меня была такая тема: регулировал клапана но звук оставался - при вскрытии оказалось люфт в постелях распреда, на холодную чуть цокототал а на горячую гораздо сильнее, но у меня ещё и поршни подстукивали (в смысле юбки),но поршни только на определённых оборотах гремели - внизу
у тебя мотор масло жрёт? если да и много (больше пол литра на 1000), то скорее всего всё вместе грохочет, но надо в реале слушать
а когда стук начался?
Quote (lexx)
Да я первый сезон катаю, всего пару недель. Так что хз может раньше внимания не обращал!
Вообще интересует вопрос насколько критично ездить так.
И если всё таки разбирать, и проблема в КШМ будет ли это видно сняв только крышку головки. ( просто если головку снимать то надо тогда сначала прокладку заказать).
надо в реале слушать и смотреть, так масло жрёт или нет?
Добавлено (21.06.2010, 15:40)
хороший стук наружу выйдет
Quote (lexx)
Жрёт. Ток не знаю сколько! Мало накатал, меньше 1000км.
