denisnits Опубликовано 24 октября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Катушки исправны. Коммутаторы должны выдавать импульсы в зависимости от сигнала с датчика коленвала. Тут они сами дают импульсы. Вероятно, сами коммутаторы и виноваты. Тиристор наверное открывается под действием помех от импульсов высоковольтного преобразователя, ну того, который дает напряжение для заряда "разрядного" конденсатора. А может где "аварийное зажигание" спрятано?не знаю. жду выходных. поеду к электрику, может разберется, хотел комутаторы заказать, заказал а что и когда ни сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 24 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Тиристор наверное открывается под действием помех от импульсов высоковольтного преобразователя, ну того, который дает напряжение для заряда "разрядного" конденсатора. Поддерживаю версию. Возможно стоят не подходящие тиристоры. Есть у них такой параметр как максимальная скорость нарастания напряжения. А импульсы зарядные имеют достаточно крутой фронт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisnits Опубликовано 25 октября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Тиристор наверное открывается под действием помех от импульсов высоковольтного преобразователя, ну того, который дает напряжение для заряда "разрядного" конденсатора.Поддерживаю версию. Возможно стоят не подходящие тиристоры. Есть у них такой параметр как максимальная скорость нарастания напряжения. А импульсы зарядные имеют достаточно крутой фронт.Т.е не в коммутаторы лезть, а то я заказал уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 25 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Хватит человеку мозг засирать ! Он фишки с двух комутаторов снять не может одновременно ! А вы его в тиристоры отослали ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisnits Опубликовано 25 октября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Хватит человеку мозг засирать ! Он фишки с двух комутаторов снять не может одновременно ! А вы его в тиристоры отослали ! Я боюсь оторвать чего, не знаю зачем он туда силикона напихал , или клея , буду пробовать , но когда 4контактные отсоединить, звук уменьшается искр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 25 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Давай еще раз !!!! 1.Отключаешь оба комутатора!!! 2.фотографируешь ! 3.Не подсоединяя фишки , включаешь зажигание , смотришь , на оба цилиндра ! 4. Рассказываешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 denisnits, Не бойся, сделай как Костя сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisnits Опубликовано 25 октября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 С утра сделаю , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 25 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Аварийное зажигание вряд ли, оно до коммутатора включается обычно. После отключения обоих коммутаторов комедия скорее всего прекратится.Мне интересно, будут ли огни святого Эльма если по очереди отключать коммутаторы? Не может ли выходной импульс в цепи второго коммутатора воздействовать на входную цепь первого? И наоборот. Т.е. может они взаимно возбуждают друг-друга . Например неудачный монтаж проводки. Еще вариант: присутствует искрящий контакт в цепи от + акб до + коммутаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 25 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Коммутаторы могли запаралелить ? Могли ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
