nick5228 Опубликовано 22 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Качни мануал,там всё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 22 февраля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Качни мануал,там всё естьмануал мануалом.а все же советы тех кто уже это проходил ценнее. читаю и мануал. чего не совсем понятно спрашиваю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низи можно ли ставить под цилиндры паранитовые прокладки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низ и можно ли ставить под цилиндры паранитовые прокладки?Гайку использовать можно, если несильно повредилась, но лучше новуюПаронитовую прокрадку под цилиндры - не стоит: Толщина другая, да и масляные каналы там проходят - может выдавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низ и можно ли ставить под цилиндры паранитовые прокладки?Можно ставить старую раза три. Я ставил без проблем. Главное, закрутить так же, как была. Можно на мм больше и чтоб зафиксилась бортиком. А вот паронит надо избегать как можно дальше. Только металлическую. Паронит надо протягивать дополнительно через некоторое количество работы двигателя, и это не гарантия. У меня такие прокладки дали приключений. Когда антифриз потёк в цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низ и можно ли ставить под цилиндры паранитовые прокладки?Можно ставить старую раза три. Я ставил без проблем. Главное, закрутить так же, как была. Можно на мм больше и чтоб зафиксилась бортиком.А вот паронит надо избегать как можно дальше. Только металлическую. Паронит надо протягивать дополнительно через некоторое количество работы двигателя, и это не гарантия. У меня такие прокладки дали приключений. Когда антифриз потёк в цилиндр.чего то я об этом не подумал. теперь вспомнил что точно на иже подтягивал когда поездишь немного. спасибо кто нибудь при переборке использовал старую гайку корзины сцепления или новую обязательно? ато хотел уже начать собирать низ и можно ли ставить под цилиндры паранитовые прокладки?Гайку использовать можно, если несильно повредилась, но лучше новуюПаронитовую прокрадку под цилиндры - не стоит: Толщина другая, да и масляные каналы там проходят - может выдавитьспасибо. ждать долго гайку. придется подождать) а под крышками сцепления и генератора прокладки они из чего? странные какие то твердые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasik Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Гайку сточи на наждачке на пару мм. и будет гуд. Сместится в сторону и керни по новому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Гайку сточи на наждачке на пару мм. и будет гуд. Сместится в сторону и керни по новому!а если доп шайбу поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Лучше допшайбу тонкую. Стачивать если только на токарном - иначе плоскостность и перпендикулярность не соблюсти на наждаке.Под геной и сцепой сгодится тонкий паронит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 26 февраля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Лучше допшайбу тонкую. Стачивать если только на токарном - иначе плоскостность и перпендикулярность не соблюсти на наждаке.Под геной и сцепой сгодится тонкий паронитпонял. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
