Сергей2685 Опубликовано 26 июля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Сергей2685, Это как бы ВК, блин, единственное, что можно снаружи покрутить, и что влияет на качество смеси (окромя ещё ручной крутилки холостых оборотов). Остальное изменяется жиклёрами, может влиять и уровень поплавка, и хорошо ли закрываются поршеньки подсоса.У тебя или заедают тросики с поршеньками подсосные, или до фига откручены ВК, или уровень в поплкамере зашкаливает, или всё в кучу. Да, мож и воздухан засратый, но тогда бы он не ехал, а ходил. Это, если свечи чоорные.понял. очень спасибо. про поршеньки задумывался. может что и перекосилось или с тросами чего. буду смотреть. остальное я ничего не крутил, может и не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) Сергей2685, Троса нужно смазать, особенно в "разветвителе" и на выходе, где сами поршеньки с пружинками. Я проливаю из шприца 50\50 курусин с АТФкой.А перекашиваться там нечему.Крути первый горшок 2,5, второй - 2,75 оборотофф винтика. Потом синхронь на 1500-1700 об, потом дай просраться, проверь, не пердит ли шибко (один-два пука- это нормально) на сбросе газа, потом посмотри "лёгкие" свечки цвет.Всё это, если карбы чистые, мембранки целы, фильтр новый. Подробно описано в теме про карбы, и в древнем видосе Дяди Юры. Изменено 26 июля, 2019 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 27 июля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Сергей2685, Троса нужно смазать, особенно в "разветвителе" и на выходе, где сами поршеньки с пружинками. Я проливаю из шприца 50\50 курусин с АТФкой.А перекашиваться там нечему.Крути первый горшок 2,5, второй - 2,75 оборотофф винтика. Потом синхронь на 1500-1700 об, потом дай просраться, проверь, не пердит ли шибко (один-два пука- это нормально) на сбросе газа, потом посмотри "лёгкие" свечки цвет.Всё это, если карбы чистые, мембранки целы, фильтр новый. Подробно описано в теме про карбы, и в древнем видосе Дяди Юры.это видос про синхронизацию карбов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 27 июля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 (изменено) Нет, это видос по разборке - куда дунутьплюнуть-сборке.И вообще -- читай форум, ленивец. Изменено 27 июля, 2019 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 27 июля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Нет, это видос по разборке - куда дунутьплюнуть-сборке.И вообще -- читай форум, ленивец.я читаю.просто вот вопросы возникают). все буду ковыряться. спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 3 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 всем привет. опять нужен совет. перебрал карбы мембраны все целые резинки тоже, на запорных иглах повреждений видимых не заметил на седлах тоже даже потертостей нет. единственное на переднем карбе уровень был не 7мм как по мануалу а 3-4, подогнул.больше ничего не делал. поставил на ночь с бутылкой бенза, бенз весь ушел. до переборки оставлял ничего никуда не уходило. где накосячил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 поставил на ночь с бутылкойБольшая бутылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 3 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 поставил на ночь с бутылкойБольшая бутылка? полторашка из под пива) поставил на ночь с бутылкойБольшая бутылка? налил где то половину бутылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Сергей2685, Или протекает где то вне карбов, или игольчатый клапанок (ки) зависают. Может в картер натечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 3 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Сергей2685, Или протекает где то вне карбов, или игольчатый клапанок (ки) зависают. Может в картер натечь.я еще не ставил на мотик его. так проверяю. это запорные иглы подвисают? а прокладки под поплавковыми камерами надо менять когда перебираешь? Сергей2685, Или протекает где то вне карбов, или игольчатый клапанок (ки) зависают. Может в картер натечь.если прокладки не обжались веть бенз будет течь постоянно тоесть иглы тут ни причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
