Сергей2685 Опубликовано 27 марта, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Проблема только в метках или движок криво работает?если работает ровно-забейработал нормально только попердывания при сбросе газа регулировки не помогали. а так все было гут. прет как танк 160км в легкую разгонял по спидометру А как ты хочешь их выравнивать?да.именно как ты говоришь на зуб перекидывать. но если честно не охота. на не снятом моторе ппц как неудобно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Робя, подскажите кто знает, как цепь ГРМ дефектовать? Несколько раз пролистал мануал, не нашёл. Может смотрю не туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) Стр 39. Там всего несколько строк по этому вопросу.Замер части толстого клина, выступающей над натяжителем цепи. Если размер превышает предел (6 мм), то цепь под замену. Изменено 20 апреля, 2020 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Замер части толстого клина, Это на который надо нажимать для разборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Это на который надо нажимать для разборки?Ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Вот блин, а я то думал, возьму штангенциркуль, измерю определённое количество звеньев и все будет понятно. По крайней мере так было с ДРкой. Теперь понять какие у меня цепи, я смогу только во время сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 А кому-нибудь случалось при затяжке головок, вытянуть шпильку из блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 При затяжке??? Если затягивать указанным моментом, то ничего не выталкивается. Ну или уже было вытащено предыдущим разборщиком, который тянул гайки с трубой и сорвал резьбу. В принципе и при разборке ввкручивая гайки то же вряд ли можно её выкрутить. А что, выкрутилась?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Я только сейчас вспомнил (тогда было не до этого) как ремонтер который мне в ЕКБ мотор делал, сказал, что ему показалось, что одна из шпилек поползла и он не стал её тянуть до нужного момента. Я тогда рукой махнул и уехал, а сейчас разбирая, почувствовал, что действительно, одна была слабее затянута. Вот теперь гадаю, показалось ему или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Lodochnik, Спишись с Витей Мотоподвохом. Он восстанавливал резьбы шпилек в картерах неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
