Различия между Трансальпом 2003г и 2005г ?
почиал инфу по габаритам. проанализировал.
с 2004 года мотоцикл стал короче на 5мм. при неизменной колесной базе 1505мм. это означает только одно уменьшилась длинна подрамника. возможно пытались компенсировать вес и нагрузку на подрамник на отлом.
мотоцикл стал шире на 55мм, (возможно в руле? некритично, но )
высота в холке выросла на 35мм, (думаю это бак стал чуть выше и вместительнее)
пузико провисло на 33мм (сократился дорожный просвет)
высота по седлу уменьшилась на 7мм. некритично
если мы вообще правы, а не пролонгируем ошибку с сухой и снаряженной массой, допущенную кем-то где-то когда-то...
вообще нет, даже в мануале на 3 стр даны эти данные...
очень странно, но не объяснено почему и за счет чего?! вот бы докопаться до истины! интересно жеж!!!
У меня VX800, он весит 240кг,(я рост 170см и вес 72кг) для меня  он тяжеловат. Вот поэтому я и решил поменять для себя мот полегче, и решил взять Трансальп, и внимательно изучая массу мота, заметил эту вот разницу в моделях разных годов.И теперь думаю: какого года брать. При такой ощутимой разнице, не пойму какой лучше и чем?
  • Ответов 76
я 185/125+ и я не замарачивался от слова совсем. )
а суза сильно тяжелая?
трансальп при росте 170 может быть не очень удобен по высоте. вопрос опыта и привычки, но свешивать на каждом светофоре половину жопы, чтобы достать ногой до земли... такое себе удовольствие... хотя люди ездят...
и ЦМ у трансальпа высоко... у твоей сузы он гораздо ниже... есть ли смысл менять?...
тебе нужно как минимум посидеть на трансальпе - как максимум проехаться
Изменено пользователем Mrak2k
Очень хочется.  :) Уже настроился. И экономичнее и проходимее, и полегче на 30 кг. Там, конечно, - кардан, но он остальные плюсы ТА не перекрывает.
хотя смотрю у сузы 800 по седлу.. не сильно ниже. )
трансальп да, плюсов вагонище!
да и форум этот самый теплый и отзывчивый из всех форумов, что я встречал.
люди тут замечательные, отзывчивые, технически подкованные, не чурающиеся сами чего-то поколупать. всегда подскажут, помогут, посоветуют.
Вот она как раз граница комфортности по росту. На сузе стою чётко на обеих ногах, на полной ступне и привставая - приподнимается мот, но остаюсь на полной ступне. Трансальп на 5 см выше. И это может быть критично.
у первых выпусков на 3,5 см дорожный просвет выше.
значит можно пропустить перья в траверсах, подкрутить подвеску, снизив высоту всего тома, не в серьезный ущерб дорожному просвету.
даже на эти 3 см уже будет наверное хорошо.
а у свежих версиях - просвет ниже... опускать ЕЩЕ ниже?
но это сейчас пустой разговор, тебе надо прижопится
есть еще в природе такая опция как заниженая сидушка
в качестве одноклассника можешь посмотреть
сузуки встром 650,
сузуки фривинд 650
там тоже 800-830 высота по седлу
значит можно пропустить перья в траверсах, подкрутить подвеску, не в ущерб дорожному просвету.
даже на эти 3 см уже будет хорошо.
а у свежих - просвет ниже... опускать ЕЩЕ ниже?
В смысле есть такая в природе, или поколхозить и изменить?
парадокс в том, что нет трансальпу альтернатив
в приемлимые бабки и по уровню утилитарности
есть в природе. на 2-3 см ниже точка посадки. тут на форуме поищи тему. там были фотки.
вот заниженное на 813мм
вот пост человека 170 ростом
http://transalp-club.ru/topic/7081-zanizhennoe-sedlo/page-4?do=findComment&comment=338522
Парни, по моему - это просто ошибка! 194 - сухой вес, 212 снаряженный...
Низкая сидушка есть, но мне она не понравилась... По высоте разница не чувствуется, а ноги и пятая точка затекает быстрее(((
18, 20кг не велика разница. Это не 50кг. По ощущениям ТА покажется тяжелее, и движёк у ТА по слабее. Был у меня Suzuki Intruder 750, по сравнению с ТА, он просто выстреливал! Но это был его единственный плюс. Но тем не менее, если вибирать между VX800 и ТА 650, то склоняюсь полностью к ТА. За одни только ходы подвески можно полюбить. Плавность на ходу песподобна!
Гость
