Димыч Опубликовано 16 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вон даже Димыч подписался это уже говорит о многомНу... Я не могу сказать, что они меня сильно впечатлили. Да, понравилось, что СТГ (свето-теневая граница) реально чёткая, нет мегазасветки перед мордой и есть хорошее распределение освещённости по полю. Да, КМК, края несколько ярче, что мегаценноИз недостатков.Это НЕ ПТФ, увы. Это просто ЛЕДы с эллипсом и хорошей СТГ.Недостатки в сравнении с ПТФ:- ширина раскрытия луча - уже. Как следствие, засветка обочины дальше от моца. Но с этим можно побороться за счёт их разворота в стороны.- форма луча - эллипс, а не полоса. Из-за этого в условиях тумана/дождя/водяной пыли перед мордой носа может возникать вторичная засветка той каки, что в воздухе висит, в отличии от правильных ПТФ. Но это уже спорный момент, который требует теста в боевых условиях.Алавердуя - надо брать и пробовать - может получиться вполне достойный вариант вместо моих любимых ФФ-50. А с учётом экономии генератора, так ваще может оказаться шоколадно даже с моим усиленным генератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 20 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) Заехал. Взял. Начинаю мучить. Ждите отчётПока впечатления положительные. Лампочка маленькая, лёгкая. По краю линзы чётко выдержана линия герметика: Крепёж двумя способами - снизу в тело и сбоку. Штатный крепёж неоднозначен. Нужно улучшать по месту )) Днём в цеху вполне себе хорошо светит. Вечером посвечу на улицу ещё Потребление тока - 800 мА, при напряжении 14 В Изменено 31 декабря, 2017 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 20 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) Всё собрано на герметике и на винтах. Никаких байонетных накруток и т.д. Внутри так: Со снятым полуотражателем. Три небольших диода. Что в очередной раз подтверждает, что не мощность важна, а правильная настройка оптического элемента (другими словами - его КПД) исходя из конструкции, стало понятно, что внутри ничего не перевернуть (для того, чтобы фару подвесить)Низ - это площадка радиатора для платы. Собрано всё на большом количестве пасты и хорошо притянуто, что у китайцев редкость. Штатный крепёж только такой - стоячий Зато фара на нём может поворачиваться на большой угол в стороны и фиксироваться в этом положении Так что, если подвешивать - то придумывать что-то, крепящее фару за боковое сквозное отверстие. Либо использовать какую-нибудь готовую скобу. Надо поискать. В целом, имхуется мне - качественный товар. Компоновка элемента произвела хорошее впечатление. Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 20 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 от 6 вольт не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 20 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Вроде от 80 до 10 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 20 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) от 6 вольт не работают?Уверенно и без мерцаний работают от 11 вольт и вышеНа улицу вынес - реально яркие! Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 26 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 далее по всему, что касается заказов у Ivan 100KWT, прошу вот сюда http://transalp-club.ru/topic/13928-khoroshii-svet-perchatki-s-podogrevom-i-razlichnye/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 8 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) Алексею огромное спасибо за суету с фарками! Не каждый возьмёт ношу орга.На фары подходят крепления птф от SW-MOTECH . С минимальными доработками.Добавил один уголок,но сохранил все регулировки. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Aznel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 11 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Добавил один уголок,но сохранил все регулировки.А гнул на горячую? если нет, то сильно опасаюсь, что по изгибу может трещина от вибрации пойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 11 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Добавил один уголок,но сохранил все регулировки.А гнул на горячую? если нет, то сильно опасаюсь, что по изгибу может трещина от вибрации пойти.Нечего не гнул,была в наличие труба профильная,с нее вырезал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
