Только купил,стрелянт в выхлопную (ТА600)
С моими устаревшими понятиями кажется что карбы льют,но хотелось бы знать мнение не таких чайников как я! Подскажите кто может, стреляет при сбрасывании газа по городу,но после адреналиновой поездки сообразил , что по трассе не стреляло,обратил внимание опять после то , как заехал в город,опять начало стрелять!
  • Ответов 48
качество воздушно топливной смеси нужно регулировать, скорее всего обеднённая.
http://transalp-club.ru/topic/3557-nastroika-karbov/page-9Самое интересеное с 1стр и по 27. Изменено пользователем vоdяной
1. Чистишь карб.
2. Ставишь новый воздушный фильтр (обязательно!).
3. Синхронизируешь заслонки и настраиваешь смесь на карбе.
Свечи точно под замену ! начни с них , не поможет - замена воздушного , не поможет - смотри подсос воздуха , не поможет - чистка, синхронка, настройка карбов .
Я будучи новичком не мог сразу определить отличие от "попукивает", "стреляет", "стреляет\попукивает при сбросе газа" и "попукивает\постреливает при сбрасывании скорости на торможении двигателем". И, насколько разобрался и понял, что на старых карбомотах попукивание на торможении двигателем(вообще норм) или на холостых вполне имеет место быть, и настроить их(попукишей) полное отсутствие невозможно ввиду конструктивных особенностей самой системы.  Но если на ходу, или на холостых,  звук как будто стреляешь из пистолета и много и часто  - эт хреново, значит много горючки попадает и взрывается в глушаке. Значит над настраивать, чистить , заменять, искать причину вобщем :)
Изменено пользователем Dimrus
