Как оказалось, мембраны криво легли. После их поправки, поршни с иглами начали ходить при газе, как положено.
Настройка карбов
-=Falcon=-
, 14 Mar 2012 14:15
Сообщений в теме: 479
#81
Отправлено 21 April 2013 - 20:15
#82
Отправлено 19 July 2013 - 08:21
менял тут воздушный фильтр . со снятым фильтром завёл мот и увидел как стреляет в карбюратор даже огонь вылетал с карба который ближе к заднему колесу .както это меня напригло . это нормально?и как с этим бороться
#83
Отправлено 19 July 2013 - 10:57
Со снятым фильтром смесь бедная образуется. Бедная смесь горит медленно. Вот тебе и результат.
#84
Отправлено 11 August 2013 - 13:05
Почитав(и не только тут) что не правильно настроенная смесь приводит к перегреву двигателя и прогару клапанов.Но только до конца так и не понял какая смесь вредит двигателю?Если я правильно понял то когда много воздуха?
#85
Отправлено 11 August 2013 - 20:17
Прогар клапанов из-за неправильной регулировки клапанов, перегрев двига из-за бедной смеси и не установленного угла зажигания( к Трансу не относится), но это при условии нормальной поршневой.
#86
Отправлено 11 August 2013 - 20:51
Если из-за бедной смеси идет перегрев то что надо делать?Если я правильно понимаю то надо откручивать винт качества смеси.
#87
Отправлено 11 August 2013 - 21:21
Винт качества отвечает только за ХХ. Значит смотри мембраны или уровень в камере.
#88
Отправлено 12 August 2013 - 20:45
me4tatel, про клапана я малек перепутал.При бедной смеси в первую очередь страдают свечи и поршень .
Дак думаю не правильно настроенный ХХ тоже может негативно повлиять.
#89
Отправлено 07 April 2015 - 01:16
Всё страдает от неправильной настройки. Если богатая смесь перегревается и нетянет, и если бедная мощности не хватает дроссель открываешь больше а тяги нет. От неправильной смеси страдает поршневая клапана перегриваются и тд. и тп.me4tatel, про клапана я малек перепутал.При бедной смеси в первую очередь страдают свечи и поршень . Дак думаю не правильно настроенный ХХ тоже может негативно повлиять.
#90
Отправлено 10 April 2015 - 09:49
выкрутил винты качества на обоих карбах . и был удивлён что они разные . винт который с права по ходу движения длиннее . это нормально?
