Баринос Опубликовано 11 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 (изменено) Что скажете?Для удобства выбить...Таким же макаром и подшипники ступиц...Но можно и без дюбеля....Обратно аккуратно забить, можно через старый, как оправку. Изменено 11 марта, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endurobroad Опубликовано 11 марта, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Что скажете?Для удобства выбить...Таким же макаром и подшипники ступиц...Но можно и без дюбеля....Обратно аккуратно забить, можно через старый, как оправку.Благодарю. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 12 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 В моте везде лазил, откручивал? Суппорта, колёса... Опиши, как откручивалось и на какой фиксатор всё было поставлено? Правда не знаю, может отошли от старых технологий, закрутка до дури и на фиксатор. Динамометрическими ключами совсем не пахнет.Лазил, где посчитал необходимым. Суппорты откручивал, и задний и передние. Возможно посадка на фиксаторе резьбы, но какая...? Как ее определить я не знаю.Колеса тоже откручивал, но точно ничего особенного не заметил.Точнее я не обращал внимания на все это.А вот болты крепления ведомой звезды к ступице могу утверждать точно, с фиксатором было. Во первых очень туго откручивались, во вторых я потом резьбу очищал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 12 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) очень туго откручивалисьБолты звезды греть при снятии надо.Даже если звезду раньше прежний владелец менял, так как по мануалу положено на фиксатор сажать. Изменено 12 марта, 2020 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 12 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Кстати болты дисков тормозных и суппортов тоже сидят на ФРС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 12 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Кстати болты дисков тормозных и суппортов тоже сидят на ФРС.Сколько раз менял и ведущую звезду и суппорты, ни разу нигде не сажал на фиксатор - ни разу проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 У меня по кругу был голубой фиксатор. Болты все без следов откручивания. Суппорта откручивал 6-ти гранником встав на него, со щелчком. Там уже не нагреть воще то! 200 гр. смешно греть!Сколько раз менял и ведущую звезду (((((((Так нахрен там это нужно? Там на закус резьбы работает.И гайки контрящиеся! И монашки презик на свечку одевают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 12 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Сколько раз менял и ведущую звезду и суппорты, ни разу нигде не сажал на фиксатор - ни разу проблем не было.Я больше скажу, у меня сейчас ведущая звезда полностью на фиксатор на вал посажена))Приклеена намертво.Правда она самопальная, с увеличенной шириной шлицевой части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 161 Опубликовано 24 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Камрады вот такая проблема "проездил" пластину фиксирующую замок цепи, что делать? Где купить пластину или замок для 525 цепи? Если возможно подобрать то с чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 августа, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Где купить пластину или замок для 525 цепи?https://moto-stock.ru/catalog/privod/zamki_privodnoy_tsepi/zamok_zashchelka_privodnoy_tsepi_vx_525_did/http://adv-shop.ru/shop/zamok-tsepi-525-x-ring-gold/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
