Цепь без замка?
Что скажете?
Для удобства выбить...Таким же макаром и подшипники ступиц...Но можно и без дюбеля....
85161736_w640_h640_ankernyj-bolt-zheltyj
Обратно аккуратно забить, можно через старый, как оправку.
  • Ответов 43
Что скажете?
Благодарю. Буду пробовать.
В моте везде лазил, откручивал? Суппорта, колёса... Опиши, как откручивалось и на какой фиксатор всё было поставлено?  Правда не знаю, может отошли от старых технологий, закрутка до дури и на фиксатор. Динамометрическими ключами совсем не пахнет.
Лазил, где посчитал необходимым. Суппорты откручивал, и задний и передние. Возможно посадка на фиксаторе резьбы, но какая...? Как ее определить я не знаю.
Колеса тоже откручивал, но точно ничего особенного не заметил.
Точнее я не обращал внимания на все это.
А вот болты крепления ведомой звезды к ступице могу утверждать точно, с фиксатором было. Во первых очень туго откручивались, во вторых я потом резьбу очищал.
Болты звезды греть при снятии надо.
Даже если звезду раньше прежний владелец менял, так как по мануалу положено на фиксатор сажать.
Изменено пользователем Архип
Кстати болты дисков тормозных и суппортов тоже сидят на ФРС.
Сколько раз менял и ведущую звезду и суппорты, ни разу нигде не сажал на фиксатор - ни разу проблем не было.
У меня по кругу был голубой фиксатор. Болты все без следов откручивания. Суппорта откручивал 6-ти гранником встав на него, со щелчком. Там уже не нагреть воще то! 200 гр. смешно греть!
Сколько раз менял и ведущую звезду (((((((Так нахрен там это нужно? Там на закус резьбы работает.
И гайки контрящиеся! И монашки презик на свечку одевают! :D
Я больше скажу, у меня сейчас ведущая звезда полностью на фиксатор на вал посажена))
Приклеена намертво.
Правда она самопальная, с увеличенной шириной шлицевой части.
  • 5 месяцев спустя...
Камрады вот такая проблема "проездил" пластину фиксирующую замок цепи, что делать? Где купить пластину или замок для 525 цепи? Если возможно подобрать то с чего?
