Датчик бокового упора ТА 600
Купил датчик себе с разбора от СБ 400, состояние новой детали, цена вопроса 500р. + 350р. почта, работает отлично.
Пы.Сы. Если кому нужно,  готов старый датчик выслать для "вскрытия" и опытов.
  • Ответов 32
А с сибихи подходит? Колхозить ничего не нужно?
  • 6 месяцев спустя...
Здраствуйте еще раз. На 700 ни у кого датчик не глючил, катанулся разок. Поставил. Мот работает только на ннйтралке. При вкл скорости глохнет, поднога убрана. Чтоб не вророть косого.. он тупо на замыкание- размыкание работает??
Датчик тупо замыкает-размыкает и глючить там нечему. Скорее провод от него отгнил.
При низком поклоне на коленках, выяснилось, что открутился болт с внутренней стороны подножки, и датчик слабо к ней прилегал.
Истина)))). Все же читают, кому то пригодится. Я уж собрался перемыкать провода..
А ларчик просто открывался))
Я однажды варил прямо на моте, а потом завести не мог... Оказывается мот на передаче был и на подножке. Вот Я обделался, когда при нажатии на стартер только фара моргает... И аккумулятор проверил тестером , все норм. Думал все хана мозгам от сварки, но потом переключил на нейтраль и хонда заработала:)
  • 1 месяц спустя...
Я у себя на 650-ке датчик снял, провода замкнул просто. Надоело, что постоянно провод глючил и в конце-концов отвалился. Место слишком грязное и ничем не защищенное для такой вещи.
Я несколько раз попадал, когда пытался трогаться на подножке((
