Димыч Опубликовано 13 августа, 2010 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Quote (Nak)Ну дык чё, вытащили колодки-то... на след неделе будем корёжить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-AS- Опубликовано 23 августа, 2010 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Блин, сейчас такая же фигня приключилась! Причем я его с месяц назад без проблем выкручивал, чтоб мерку с колодок снять, а сегодня вот даже звезда не спасла Горелки увы небыло. Ок, болт я высверлю- не проблема, но сначала нужно болт на замену добыть... Вопрос: только вот где его взять болт этот???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 августа, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 заказать ни разу не проблема. доставка 15 рабочих дней. высверливать не надо - попробуй как я придумал при подсказках народа. собирать надо всё на графитовую смазку. ну или на ШРУС. в идеале на медную смазку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-AS- Опубликовано 24 августа, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Я никогда не заказвывал запы просто и боялся, что такую мелочь фиг найдешь! Вот вчера на него сидел смотрел и думал про графитку... Ты имееши в виду распилить болт, загнуть и стронуть? Можно и так попробовать, если что, потом высверлить ни что не помешает... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 августа, 2010 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 да без проблем оригинал заказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranzit Опубликовано 14 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 РЕБЯТА!!!!! извиняюсь, что влез в вашу антинаучную беседу, но все намного проще!!!! чтобы открутить этот хитрый прикипевший болт-надо слегка обстучать простым молотком то место, где он вкручивается в суппорт! ибо суппорт алюминиевый и легко деформируется-после этого все откручивается элементарным маленьким имбусовым ключом! неужель никто не пробовал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-AS- Опубликовано 14 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Ну постучать, это первое, что делают наверняка все, если что то не отвернулось сразу, а после идут уже всякие ВДшки, нагревы и пр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranzit Опубликовано 14 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 никто про это не говорил. я и сам ебся, практически сорвал шестигранник, пока не додумался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 14 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 А ещё, как вариант, снять суппорт с мопеда и стукануть его ударной отвёрткой. Заодно и томозуху освежить. Пришлось делать так, когда менял задние колодки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-AS- Опубликовано 14 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Quoteникто про это не говорил.Ну все равно, может кто то не знаетэтого метода, так что может кому то окажется полезно. Я вот как раз и отвернул с помощью ударной отвертки и горелки. Супорт снял с вилки, подобрал пень по высоте, чтоб шланга хватало и отворачивал... Если бы горелка была сразу, то и отвертка бы не понадобилась - проверено на второй шпильке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
