Марципан Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Добрый день.Вопрос мой порождён больше карбюратором 50-и кубовой мопедки, которую сейчас ковыряет мой сын... Хотя в грядущие выходные полезу в свои карбы...По автомобильным карбюраторам я в достаточной мере осведомлён, в ранние годы литература какая-то попадалась, теория. А вот с мотоциклетным не всё понятно.- главный топливный жиклёр своим сечением отвечает за количество топлива, увлекаемого на приготовление горючей смеси на оборотах выше холостых;- дроссель - за количество воздуха, идущего на приготовление горючей смеси и попадающего в цилиндр;- игла дросселя - поднимается одновременно с дросселем, обеспечивая тем самым что количество топлива, высасываемого из главного топливного жиклёра, пропорционально открытию дросселя и количеству воздуха.А вот за что отвечает поплавок?Ну, понятно, что за уровень топлива в поплавковой камере, а уровень-то этот на что влияет? На количество воздуха влияет то, насколько открыт дроссель, на количество топлива - насколько игла извлечена из жиклёра. А где здесь уровень топлива ?Просветите, пожалуйста, или, может кто подскажет литературу, так сказать, на сон грядущий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Если ты любитель открутить ручку газа на все деньжищщи, то именно отрегулированный с помощью поплавка объём топлива в камере не позволит тебе стыдливо заглохнуть на стадии разгона стремительного на шоссе ровном в закат уходящем, по причине того, что вакуум сосущий как сосанёт, да как поднимет иглу в небеса, да выльется в трубу денюжки твои на топливо потраченные. Ну а коли сосать из камеры нечего, так как наполнятся не успевает, то и про разгоны длительно стремительные забыть придётся. Ну и жиклёрчик закапризить может, если будет захлёбываться от уровня высоченного. Потому что в отсутствии воздуха в поплавковой камере не сможет правильно смесь живительная для сердца мотоциклетного готовиться и в камеру сгорания подаваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марципан Опубликовано 1 июня, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) ...вакуум сосущий как сосанёт, да как поднимет иглу в небеса, да выльется в трубу денюжки твои на топливо потраченные...Попробую возразить: в это самое время шланг питающий сразу же начнёт восполнять уровень топлива, вакуумом высасываемый, и новое топливо и денежки приятным выхлопом покинут бензобак и карман мой, пока не прекращу я разгон свой стремительный и не поеду ровно, как подобает во время любования закатом )) Изменено 1 июня, 2020 пользователем Марципан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Тогда,конечно, избавиться стОит от пластмасски этой басурманской, разум пилота затмевающей, и матюги карбонастройщика пораждающей! Да шланг "вмотороденьгоподающий" прямо под иглу с мембраной подпихнуть. Ну а на стоянках и светофорах краником бензобака трудиться) Кароч... Поплавок поддерживает необходимый уровень топлива в поплавкой камере постоянным, для того, чтобы жиклёр не чихал и не захлёбывался бензом. Вобщем штука нужная. Регулировать уровень нужно. в это самое время шланг питающий сразу же начнёт восполнять уровень топлива, вакуумом высасываемый, и новое топливо и всё правильно мыслишь. Но это происходит при правильной регулировке. При неправильной , язычок поплавка может слишком поздно отпустить запорную иглу для подачи топлива, либотнаоборот - вовремя не поджать для остановки подачи и тем самым перелить бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dada vova Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Да,нет.Поплавок позволяет увидеть когда клюет,И чем ние уровня жижи опускается,там"рыба" крупнее.Это ж и "ежу" понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 ...- главный топливный жиклёр своим сечением отвечает за количество топлива, увлекаемого на приготовление горючей смеси на оборотах выше холостых;- дроссель - за количество воздуха, идущего на приготовление горючей смеси и попадающего в цилиндр;- игла дросселя - поднимается одновременно с дросселем, обеспечивая тем самым что количество топлива, высасываемого из главного топливного жиклёра, пропорционально открытию дросселя и количеству воздуха.А вот за что отвечает поплавок?Ну, понятно, что за уровень топлива в поплавковой камере, а уровень-то этот на что влияет? На количество воздуха влияет то, насколько открыт дроссель, на количество топлива - насколько игла извлечена из жиклёра. А где здесь уровень топлива ?Просветите, пожалуйста, или, может кто подскажет литературу, так сказать, на сон грядущий?Уровень топлива в карбюраторе величина постоянная, и поддерживается именно поплавком. Уровень есть то, от чего начинаются пропорции топливовоздушной смеси на различных режимах двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyM Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Если ты любитель открутить ручку газа на все деньжищщи, то именно отрегулированный с помощью поплавка объём топлива в камере не позволит тебе стыдливо заглохнуть на стадии разгона стремительного на шоссе ровном в закат уходящем, по причине того, что вакуум сосущий как сосанёт, да как поднимет иглу в небеса, да выльется в трубу денюжки твои на топливо потраченные. Ну а коли сосать из камеры нечего, так как наполнятся не успевает, то и про разгоны длительно стремительные забыть придётся. Ну и жиклёрчик закапризить может, если будет захлёбываться от уровня высоченного. Потому что в отсутствии воздуха в поплавковой камере не сможет правильно смесь живительная для сердца мотоциклетного готовиться и в камеру сгорания подаваться.Гдут можно лайк поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Бью челом Слова прошу.Поплавок тот сроден очку современному , коль воды до"упс"а . с головою , то край переполница , а коль мало её, то камера пустица. не сможет жеклёр засосать её . бедную.младана смесь для коняки то сивенькой.клопона поди кузьнею кованы , не для вас кнопкодавав еродивых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
