SWM SUPERDUAL X
В смысле поймать нейтраль? На передаче запуска с выжатым сцеплением нет?
Если на передаче, то обязательно снять с боковой подножки. В этом случае стартер не включается. Датчик нейтрали у меня ведь не работает.
Так проблема в датчике нейтрали? Или в концевике сцепления, я потерял ход мысли.
Запуск на передачеис выжатым сцеплением есть или его нет?
Сцепление надо выжимать всегда. Если стоит на боковой подножке и на передаче, то не заведется и с выжатым сцеплением. Алгоритм такой: снять с боковой подножки, поймать нейтраль , пристроить заднице на сидуху, выжать сцепление и нажать кнопку пуск  :D
  • Ответов 278
боковая пофиг,а вот на передаче не завести-печалька
Когда купил, то нормально заводился. Скорей всего из-за датчика нейтрали.
Сними клеммы с концевика сцепления, замкни их и замотай изолентой. Делов то
Изменено пользователем Мельник
Только на нейтрали заводится, сам охренел, понятно что сцепа выжата
То есть ты сломал систему, и теперь винишь управление через эбу, световыми приборами, может проблема не там все таки, а в решении вопроса с концевиком на сцеплении?
Безусловно датчик нейтрали имеет значение, но не отвечает за запуск, блокировка которого идет через линию концевика на мастер-цилиндре сцепления.
Это какой мотоцикл?
И что это даст?
То есть ты сломал систему, и теперь винишь управление через эбу, световыми приборами, может проблема не там все таки, а в решении вопроса с концевиком на сцеплении? Безусловно датчик нейтрали имеет значение, но не отвечает за запуск, блокировка которого идет через линию концевика на мастер-цилиндре сцепления.
Я систему не ломал, и концевик работает. А вот слишком умный блок управления на мотоцикле не нужен. Он только мешает нормально работать мотоциклу
И что это даст?
обманет блок управления и выжимать сцепление будет необязательно
Странно то, что у меня при неработающем датчике нейтрали проблем с запуском не было, и датчик нейтрали не меняет алгоритм запуска, все равно надо выжать сцепление, для пуска мотора, независимо нейтраль там или передача, подозреваю что проблема с концевиком, либо в проводке от концевика.
Тогда мотоцикл поедет тогда, когда ехать ему не желательно.)
Сузуки бандит 1200 без сцепы не заводился,если мне не изменяет память,, а сейчас капанорд не заводится пока не включишь нейтраль даже при замкнутом датчике сцепы, и у товарища тоже
При чем здесь тогда swm на базе red husky?
Это вопросы к канаподу.
Парни ну серьёзно, проблема возникла из за нарушения целостности сети, а не от ошибки в блоке эбу.
Кстати я могу просмотреть проблемы с ошибками на своей хаске, просто подключив эго через обд2 к ноуту.
SWM можно подключить?)
