друг Опубликовано 9 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 И из расширителя тоже слить не забудь, хоть это и не так просто, как хотелось бы Надо отсосать! (у либимого!)Чё пугать-то, расслоился? Лучше тепло вентилятором нагреть мотор, слить. Не известно, будет ли ниже -25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 9 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 давайте ишо идеи,так,бензин не мерзнет,запустить, и тарахтеть до весны.друг, вот эту первую твою фразу ,в нынешнее время,....... короче не поймут,без технической базы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 друг, Вот, сам, ленишься прочесть пяток предыдущих постов. Да и местожительства мопеда- не хрена не Сочи. https://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9&sll=37.620393%2C55.753960&sspn=1.601257%2C0.503405&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D32.560%252C60.140%26spn%3D0.137%252C0.037%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2520%25D0%25A1%25D1%258F%25D1%2581%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9&ll=30.900153%2C60.471925&z=8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Расслоилсяне расслоился, а вымораживать начало. Антифриз же не чистый ДЭГ/ПЭГ, а водный раствор. Вот воду и начало вымораживать. Сталкивался с таким на аффто. Ещё чуть и совсем прихватит. Сливать нахрен, пока не поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 10 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Ещё чуть и совсем прихватит. Сливать нахрен, пока не поздно.Собственно, как ни назови, хотя "вымораживать"- правильнее. Суть не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Любой автомобилист знает, как отсасывать бенз. Если не знает, то демонтируйте расширительный бочок. С Сочами я не попутал. При -40 менял тормозные цилиндры в колёсах и колодки. Не хрена суваться, если не приспособлен.Да, год 86, когда были такие морозы в Москве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Птицелов Опубликовано 11 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Большая клизма с шлангом есть. Не раз на авто откачивал разные жидкости, так что солью. А заливать как я понял через крышку радиатора надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 А заливать как я понял через крышку радиатора надоАга, до краёв, а потом и в расширительный бачок до середины. Ты крепись, у нас, в ленобласти, к концу недели опять обещают до -30. Лучше взять концентрат и разбодяжить 1:1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 neo-hmd, Концентраты тоже разные. Бодяжить по инструкции на баклажке, только дистилированной водой.Птицелов, Если уже с кристаллами, то погреть теплом надо, иначе в системе так каша и останется. Накрывай брезентом, под него тепловентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1508 Опубликовано 17 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Парни помогите! Летом2015 года купил мотоцикл, ездил мало(купил для релакса (очень нравится), таккак по молодости ездил на мотоцикле), за границы области не выезжал. Сразупосле покупки сменил только масло и фильтр, масло мот не жрет, не греется….Летомстал замечать, что как то потеет сверху (как будто пары бензина) задний цилиндр.Смотреть не стал, некогда, катался… короче забил. Поэтому и на зиму поставилего ничего не делал (на фото 0005 видно, что уже запотевание уже какое тосерьезное и перемешалось с грязью, думал весною все сделать(купил новые резину,воздушный фильтр, звезды, цепь, и еще по мелочи…), периодически заходил в гараж,заводил… 17.01.2015 года пришел в гараж….смотрю (фото прилагаю)…офигеть…мотвесь потек…На фото 0006 видно, что из под круглой крышки сочится снизу масло(или нет?), а на крышке сцепления капли какие то….как будто кто сверху что тоналил….На предмет эмульсии не проверял…. Что делать??? Можно ли заводить, помпали это и откуда идет запотевание….Мог ли тосол перемешаться с маслом? Я проверил только уровень охлаждающейжидкости, сам тосол не проверял и не менял, но вряд ли он там косячный, поэтому вряд лиразморозил… В общем что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
