Капает антифриз
cjgun
Керамика пойдет под замену в худшем случаи, она в комплекте с новым сальником, так что если пострадает не расстроюсь.
Главное распрессовать крыльчатку не повредив её.
  • Ответов 251
Главное, что есть донор, на котором можно тренироваться, да, Андрей?  ;)
Если сможешь - многие тебе спасибо скажут, т.к. помпы капают через одного )) И моя старая в дело пойдёт! Буду рад, что не выкинул.
Если один человек построил, то другой запросто разобрать сможет.
( х.ф. Формула любви фраза кузнеца)
Не боги горшки обжигают.
И так, вскрытие прошло удачно.
Так выглядят потроха помпы.
Подшипник-вал , это одна целая деталь, в силу своей конструкции практически вечная, если только не повредить сальники-пыльники на нем.
Масляный сальник , размер стандартный 26х12х7 при необходимости меняется без проблем.
Крыльчатка.
Корпус.
И собственно говоря " А вот и он," Больной зуб!"
Водяной сальник, собственно из-за него помпа и течёт.
В принципе его можно реанимировать, путем полировки трущихся поверхностей, но я буду ставить новый благо он есть и размер один в один.
Размеры сальника укажу чуть позже.
Скажу одно ставить буду от Стелс 400 они ходят 60-70 тысяч .
И так помпа успешно отремонтирована, хочу поблагодарить Алесея Alexfish за предоставление донорной помпы.
На мот её поставлю чуть позже, а результат озвучу уже в сезон, но уверен на все 100% что он будет положительным.
Вкратце скажу что такой ремонт обходится около 3000р включая работу, так что есть альтернатива замене на новую.
Молодец!
Мне некогда было рисковать, поэтому потратил перед дальняком вчетверо больше на покупку новой. Но руки чесались ))
Если запилишь мануал в ремзону - благодарностей клубней не будет редела )))
Обязательно нужно!!!
+100500! Ибо их цена уже превысила даже неразумные пределы.
Сделаю обязательно, но скажу сразу, без пресса эту процедуру лучше не начинать.
Я делал на 5 тоннике с нагревом и охлаждением.
Сейчас пытаюсь подобрать подходящий сальник.
Изменено пользователем Dron595
