Alexey Dusshak Опубликовано 30 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 У меня есть его номер. Я думал штатный, просто интересно стало, вдруг я чего-то не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanhondavod75 Опубликовано 2 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Режим стелс... Круто!!!!! Самый лучший клуб- трансальпклуб.. Всегда что то новое и полезное узнаешь))) Самый лучший клуб- трансальпклуб.. Всегда что то новое и полезное узнаешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 7 октября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 По свету. Установил допсвет. По маятникуТак же на японческом аукционе приобретен маятник африканческий, RD07. Кость пока заказывать не буду, но если имеется у кого нибудь от RD04 - готов рассмотреть вариант приобретения. По амортику.Тут буду смотреть как лучше сделать.Варианты:1. поставить маятник 07 и оставить родную кость + удлинить амортизатор.2. поставить маятник 07 и кость 04 + оставить родной амортизатор, но пока не понятно что с ним делать и нужно ли удлинять.3. поставить маятник 07 и африканский амортизатор с бачком, тот который со всеми регулировками. Но тоже пока непонятно насколько он длинней и какую кость ставить. Родной амортик который стоит на этом мотоцикле - мертвый. Встаёт вопрос - что с ним делать, ремонтировать, менять на заведомо рабочий или сразу раскошеливаться на африканский. Тоже пока думаю.Во всяком случае что с ним окончательно делать будет понятно тогда когда установится африканский маятник. По тормозам.Передние тормоза выше всяких похвал. Хочется оставить 2 тормозных диска. Дилема.Иксеровая вилка имеет только один тормозной диск. Задача - сделать крепеж для суппорта на правый стакан.В принципе выполнимо.Есть проблема с задним тормозным диском - нужен диск бОльшего диаметра. Либо менять скобу суппорта. Еще не вдавался в это. В итоге в чистом остатке имеем отличную вилку Kayaba 46 мм c регулировкой сжатия и отбоя, ход - 285 мм с траверсами.Методом подбора находятся рулевые подшипники, с небольшой доработкой ставящиеся болт-он на трансальповскую раму.И маятник так же с небольшими доработками напильником ставится так же болт-он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 7 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Круто!Хотелось бы еще цены на запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 7 октября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Пока перья 10к, траверса 100$ + маятник 75$ + доставка столько же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 7 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Есть проблема с задним тормозным диском - нужен диск бОльшего диаметра. Либо менять скобу суппорта.Лёха,тёска ,мои поздравления с покупкой. вопрос с тормозным диском решил я так.скобу не менял,заказал диск в диаметре больше и толще на 1 мм . 3 года пока полёт нормальный ,появились только мелкие трещенны от отверстий к краю.заказывал у этого человека.https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=18955ждал долго.около 2х месяцев.но в зиму в самый раз.ну три года назад он стоил всего 4000.надо померять толщину ,может буду ещё заказывать.и вот маятник и вилка -это гуд по второму тормозному диску спереди :как ты собрался супорт второй ставить. поделись мыслями. я думал просто 320мм поставить вместо штатного и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Наши самоделкины по дискам и звездам пропали,надеюсь не совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 7 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Вот по дискам https://m.vk.com/moto_td?from=feed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 7 октября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 По второму диску - выточить алюминиевые уши, собрать все, подогнать уши между суппортом и вилкой, зафиксировать и прихватить. Потом разобрать перо и нормально проварить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 7 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 а не поведет что нибудь и куда нибудьи нагрузки выдержит ли сварка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
