Папуся Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 (изменено) Официальное разъяснение МВДПолучается, что если на учете в ГАИ был, то заполненность пофиг. На массовый продукт, скорей всего, Одобрение или другой легализующий документ есть, но в конкретном ПТС может быть не прописан. Наверняка эта хрень работает так: при постановке на учет подается заявление, вбиваются данные в базу и если тип и модель там уже есть, то никто не замечает "проверки правомерности". А вот если такой модели нет, то у полицаев есть основание для проверки наличия Одобрения... Изменено 30 ноября, 2020 пользователем Папуся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветальсон Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 "Получается, что если на учете в ГАИ был, то заполненность пофиг" В том то и дело что с 2008г никто на учет его так и не поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 (изменено) Читаем внимательно разъяснения от МВД.Там написано " Так, при регистрации в Госавтоинспекции ввезенных на территорию Российской Федерации транспортных средств их собственником, наряду с иными документами, должен быть представлен паспорт транспортного средства (ПТС), оформленный таможенными органами в установленном порядке.При этом в строке № 17 ПТС либо должны быть указаны сведения об одобрении типа транспортного средства или свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства, либо должна быть сделана запись «отсутствует» с указанием при этом в разделе «Особые отметки» соответствующих обстоятельств."У ТС в ПТС есть запись "отсутствует", соответственно проблем с постановкой не будет (не должно быть, по закону...) Изменено 30 ноября, 2020 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aq1 Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 "Получается, что если на учете в ГАИ был, то заполненность пофиг" В том то и дело что с 2008г никто на учет его так и не поставил.Нет учёта, нет налогов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветальсон Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 с указанием при этом в разделе «Особые отметки» соответствующих обстоятельств.Вот в этом то и загвоздка. У продавца нет никаких пояснений в данном разделе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Можно еще поехать с продавцом в ГИБДД, пусть присутствует при оформлении, если у гайцов не будет вопросов, то после постановки отдавать деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 30 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Я выше так и предложил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
