Привод спидометра
HEKOT
Пришол заказ от нашего форумчанина Hardgreenblood- заказывал у него две шестерни(бронза, капролон) не поленился сегодня донести зад до гаража и примерить обновку. Вроде все встало без проблем, правда на бронзовой чуть надфилем поработать пришлось-заусенцы. Ездить конечно не стал, но на подноге за колесо крутнул-вроде все работает. Щас сижу думаю какую оставить, бронза или пластмаса.
  • Ответов 472
Колесо чтоли трудно скинуть?
скинул колесо... по причине того что даже трос снять не смог винтик под крестовую отвёртку который фиксирует трос в приводе с.ка прирос на смерть к салюмину голову ему свернул а сама резьба  там осталась.
Дрель, сверло, 2 минуты, и винта как не бывало.
ЧУТЬ ПО ДРУГОМУ... маленькой фрезой с зади болта нарезал шлиц под отвёртку ударная отвёртка и привет... и не зря оказалось трос ржавый в нутри отчистил смазал графитом а редуктор шрусом и всё клёва вращается. правда болт такой не поставил изготовил под шестигранник
Там винт, насколько я помню, полупотайной.
Прекрасная у вас память...шестигранник удобней откручивать.  Я ещё на супорте заднем высверливал заглушку под отвёртку  на её место подошла заглушка от камаза под ключик 12 очень даже не плохо
Я имел ввиду, что полупотайной удобней высверливать. Ну да неважно. Выкрутил - и хорошо!
И мы тут общаемся на "ты". Тем более, что "вы" - это множественное число, а я не Змей (-Горыныч имеется ввиду) трёхголовый ;)
...чють не понятка вышла..это был своего рода стёб по поводу памяти... если меня называют на вы ежедневно это от уважения а не и за 3-х голов ..не путай разметку держись полосы
Sivus, чего тут думать!!)) Оставляй капролан и посмотрим какой у него ресурс,ты тут первопроходец!!!
По утверждениям спецов у него самый лучший коэф. трения из возможных вариантов, а значит выше ресурс!!
А уж бронза то никуда не денется....
.....детям останется докручиватььь :D  :D
sivus, Если еще не поленишся снизу упорный винтик поставить, чтобы люфт червячка убрать, капролона хватит навечно. и не детям, а правнукам докручивать.
