Привод спидометра
HEKOT
  • Ответов 472
Самое интересное что без ЧПУ получилось тоже легко.Встречусь с токарем опешу процес как точил.Знаю что под изготовление шестерни делал спец-резец, дальше высчитал количество зубов на шестерни высчитал угол,кароче как то так .Точнее попоже с фото шестерни.Сам в сказки не верю но точил на станке без ЧПУ !
Класная идейка без механики ! Стоит датчик который установлен на машинах возле шкива зубчатого и считывает ВМТ.На газели уменя примерно такой и стоит.По идеи все что на фото зделать не проблема.Интересно как или счего спидометр втулили ? На  ТА с двумя тормозными дисками втулить наверно не реально.
Так пока и непонятно куда он три провода в приборку подключил. Изначально привод тоже механика был , значит и спидометр механика.Интересно жду развития темы !
sergeyrr, шарик от подшипника заложи под винт.
ЗЫ. Есичо, шестерни у меня в наличии
Сколько стоить будет с доставкой до Ижевска?
. Тупонул,уже разобрался. При отсутствии или желании вместо люминевого можно выточить диск из метала к которому берется магнит. Магниты на диск уже цеплять надобности не будет, а просто засверлить его и будет на датчик магнитный импульс за счет пропусков тойсь отверстий.
А вот там-же на Джебеле есть мысля магнитики поставить на родную шестерню спидометра, и датчик на место червяка. Должно получится очень компактно. Есть у кого съеденная шестеренка? Хочу попробовать.
И вообще, зачем точить дополнительный диск, когда есть ступица, слева есть крышечка на ступице бутафорская, есть, в конце- концов тормозные диски (уже, между прочим с дырдочками). Чего мешает тудой поставить магнитики?
