Привод спидометра
HEKOT
Настигла и меня эта самая шестеренка вместе с червяком. Велокомп - это, конечно, отлично и просто, но мозг выдал вот такую идею: в родной спидометр вместо тросика воткнуть небольшой движок, а к движку прикрутить микроконтроллер типа esp8266 или ардуинки - благо места внутри приборки более чем достаточно.
Скорость можно считать либо по магнитам, либо по GPS. Вроде как выходит не слишком сложно и не очень дорого. Плюсом выходит родной спидометр с одометрами, отсутствие червячной передачи и возможность накрутить туда что-нибудь интересное. Минусы - геморная юстировка движка... и по ходу все.
Вопросы:
1. это идея совсем бредовая, или все-таки имеет право на жизнь?
2. кто разбирал спидометр - подскажите, плиз, количество зубов на шестерне и заходов червяке. У меня по фотографиям из темы вышло 23 и 10 - т.е. скорость вращения тросика - 2.3 оборота на 1 оборот колеса. Это правильно?
ЗЫ: про украинский спидометр на шаговом движке в курсе, но душит жаба и хочется порукоблудить.
  • Ответов 472
А чем не устраивает обычная замена вышедших из строя элементов? Раз поменял и забыл лет на пять.
Улитка в сборе стоит около 6к, кажется. А учитывая что червяк болтается совсем уж неприлично - мне нужна именно она.
Полный набор железок под идею обойдется примерно в тысячу рублей, и теоретически должен быть гораздо долговечнее. Плюс оставляет весьма неплохой простор для дальнейших доработок - если такие придут в голову.
Ну и основное:
Это будет слишком сложно. И ни разу не 1000р. Но если порукоблудить.... то я за))) но я бы делал на шаговом двигателе.
На двух точнее. Для стрелки и одометра.
А лучше одометр электронный все же.
Ссылку плиз, тоже интересно. Зима ведь на носу...
Ссылку плиз
https://vk.com/analogdevices
Это ж не реклама, не?
Frolov,про шаговый движок я думал. Если не выйдет оставить родную механику - на нем и сделаю.
А по стоимости выходит примерно так:
контроллер и плата питания - 3$
Обычный моторчик с рассыпухой - еще 2
геркон, набор магнитов, монтажная плата - еще пусть 5
Если делать с gps - то +8$
олед экранчик - 3$, шаговый движок с драйвером - 2$
Разработку и отладку считать не буду - во-первых цена выйдет заоблачная, а во-вторых - это ж хобби )
С одной стороны - согласен.
Но:
1. Цены примерно одинаковы - с этой стороны пофиг.
2. Наработка на отказ в районе 10^7 тиков - это дофига километров.
2. Геркон МКА-07101 имеет вполне вменяемую частоту сработки в 400 герц - этого более чем достаточно, чтобы на 17е колесо повесить 4..6 магнитов на скорости 200км\ч.
3. Омниполярный холл с питанием от 3.3 вольта найти мне не удалось.
4. При питании от 5в (ок, шаговику, напимер, столько и надо) я получу те же 5в на выходе, чего esp8266 не выдержит.
4.1. можно поставить делитель напряжения на резисторах. Но лень ведь )
5. Геркон, конечно, хрупкий, но его можно всунуть в силиконовый шланг и залить полиуретаном. Никуда не денется.
5.1. Геркон от велокомпа на легкой эндурке работает уже тыщщ в районе 5 км и жив.
В общем - это вариабельно.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите знающие. Предлагают на принтере слепить шестеренку из полиамида. Что за материал, будет ли держаться?
Цена в 1700 руб. за это недоразумение в оригинале больно уж не соответствует изделию. Чуть добавить и на Али новую приборку можно взять.
За принтер 500 руб. как то приемлимо...
