borkhes Опубликовано 13 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Quote (All-road_rider)Редуктор подлежит доработкеДа на этом же сайте была эта статья, где предлагалось просверлить отверстие по оси спереди, выбить червяк, нарезать резьбу и вкрутить туда винт, что уберёт осевой люфт червяка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELARUS Опубликовано 13 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1984.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бородеро Опубликовано 14 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Quote (All-road_rider)на Варадеро (карб) практически такой же насос как и на Африке... К сожалению в курсе, разок даже вставал из-за него. Но потом нашел решение, 60 тыс - родной насос стоит и моск не делает больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeRider Опубликовано 14 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Quote (Nak)Еще надо смотреть, когда колесо и привод ставите, что бы нарост на приводе был поверх нароста на пере. Иначе у троса неправильный изгиб образуется и он рвется.. Я немного не согласен нарост что на редукторе должен заходить под нарост который на вилке иначе при затяжке оси колеса и движении его просто провернет по ходу движения!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 14 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Quote (FreeRider)нарост что на редукторе должен заходить под нарост который на вилке иначе при затяжке оси колеса и движении его просто провернет по ходу движения!!! +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 14 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Накрылась видно шестеренка. Снял трос, вывесил передне колосо, крутанул его, привод не крутится. Чтобы вытащить шестеренку колесо надо снимать? Подскажите, как проще разобрать, а то лишнюю работу некогда делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 14 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Да,снимать клесо обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 17 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Разобрал и сделал, как рекомендовали, но думаю, что не на долго, износ шестерни очень приличный. Причина у меня следующая- в нижнюю часть вала червяка не попадала смазка(Или высохла, выработалась), кончик вала был полностью ржавый. Смазал, почистил, подложил шайбу, нарезал резьбу и всё. Вот теперь вопрос - шестеренку заказывать или велокомпьютер купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 17 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Ты погоди, вдруг ещё проходит. Потом на сайте африководов, что-то они там про подтачивание шестерни писали, я не разбирался - пока не актуально)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 17 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 motoded, с велокомпьютером можно перекантоваться, пока шестерёнку ждёшь, но не кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
