Привод спидометра
HEKOT
  • Ответов 472
Сужу по моей модели, купленной за копейки:
1. Более 99 км/ч он не показывает
2. Медленно работает, так как датчик реагирует на 1 оборот колеса + там ещё фильтр какой-то. Короче, чтобы увидеть, с какой скоростью едешь, надо зафиксировать обороты на секунды три (проблема та же, что и в стандартных 1Гц GPS, но ещё хуже).
Достоинства тоже есть:
1. точность измерений пробега определяется длиной окружности колеса и её погрешностью. Только навряд ли это надо...
2. Штатный одометр не наматывает км. Пригодится при продаже мота.
Более дорогая модель, может и лучше работает, но за бОльшие деньги лучше шестерёнку купить.
Quote (HEKOT)
Кмк, всё по ПДД. Не выше 90 км/ч. Показывает 99 км/ч - попадаешь на бабки.
тогда надо сразу чтоб в долларах показывала, но всё равно, три цифры надо...
  • 11 месяцев спустя...
Разобрал колесо, поставил новую щестерню, таки смущают меня эти усики.
И все же, они должны быть под 90 градусов или нет? Судя по конструкции (штамповка) они с завода идут под 60 градусов нагнутые в сторону оси колеса, имеются ребра жесткости, фиксирующие их в этом положении. Но так высока вероятность что слижет шестерню!
(вот думаю после следующего дальняка старую шестренку перепотрошить и переделать на электронный датчик аля магнитик с датчиком холла, и заменить родной спидак электронным. пропадет одометр, ну в принципе не оч и надо =) )
Чтобы тем не создавать может ктонибудь скинуть фотки того как тросик спидометра к крылу крепиться и если возможно фото самой детали а то я вчера заметил что самой детали у меня нет тросик трется об крыло и стирает краску и сам пластик((((
  • 1 месяц спустя...
chestar700, имелось ввиду, если тросик заклинит. Ну бывает, от старости даже людей клинит
ну тросик не клинит,рвет
когда собирался точить бронзовую шестерню,тож много скепсиса наслушался...мол япы не дураки,во избежании....да нормально работает все
