joni Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 joni,при изготовлении железных шестерëнок ни разу не возникала мысль о том, почему оригинал пластиковый? Может японоинженеры не владеют искусством изготовления шестерëнок из металла?)))Один из тех который думает что лучше сделать не возможно? подобный косяк не только у хонд тех лет, но например у Ямах которые у меня были, такой проблемы нет в принципе, ведь там все шестерни стальные. Я лишь доработал шестерню и установил новый трос. проблема решена. Поэтому если есть желание решить эту проблему вэлкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 joni скажи, а твоя стальная шестерня получается будет вращаться соприкасаясь с алюминиевым корпусом, то есть будет тереться об него? Не будет ли повышенного износа корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joni Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 там дистанционая шайба стоит и на пробеге 30к + износа не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 ,при изготовлении железных шестерëнок ни разу не возникала мысль о том, почему оригинал пластиковый? Может японоинженеры не владеют искусством изготовления шестерëнок из металла?))) Ответить Цитата Скрыть Цитировать вы10 лет как выточил бронзовую шестерню на чекушку,без намека на износ сопряженных деталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 (изменено) 10 лет как выточил бронзовую шестернюНаверное правильно вести речь не о возрасте а о пробеге...------------------Для чего менять на металл, если оригинальная ходит 70+ тыс. км?? Изменено 15 декабря, 2021 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Наверное правильно вести речь не о возрасте а о пробеге...почти 50ккм-пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 почти 50ккм-пойдетОчень не мало.)Но как я написал выше, если пластик в доступе, то нет причин к внедрению металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 15 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Работало бы всё,если бы райдеры в межсезонье не только пиво глушили рядом с моцем,а проводили инспекцию по узлам,смазку и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joni Опубликовано 15 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Работало бы всё,если бы райдеры в межсезонье не только пиво глушили рядом с моцем,а проводили инспекцию по узлам,смазку и т.дтоже верно 10 лет как выточил бронзовую шестернюНаверное правильно вести речь не о возрасте а о пробеге...------------------Для чего менять на металл, если оригинальная ходит 70+ тыс. км??пластик ходит хорошо только на хорошем приводе, а это бывает не всегда. Зачастую изношен сам привод целиком поэтому когда часто летят пластиковые шестерни ставить 1 шестерню бронзу или металл без смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Зачастую изношен сам привод целиком поэтому когда часто летят пластиковые шестерни ставить 1 шестерню бронзу или металл без смыслаЗдесь доказано обратное, нет?! 10 лет как выточил бронзовую шестерню на чекушку, без намека на износ сопряженных деталей почти 50ккм-пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
