Привод спидометра
HEKOT
мямс,нет если положить привод на бок и шестерню вытащить,то под ней 2 тонююю́юсенькие шайбочки.они просто оч тонкие,см внимательно
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 472
Привет всем. может и не по теме. но у меня есть абсолютно новый привод спидометра. более того, на днях будет доделана небольшая партия доработанных шестерен из стали в заводских условиях. Откатал с ним 3 года. Разборка и обслуживание привода показала, что износа нет совсем.
joni,при изготовлении железных шестерëнок ни разу не возникала мысль о том, почему оригинал пластиковый? Может японоинженеры не владеют искусством изготовления шестерëнок из металла?)))
Вот и пора их уже научить) Да еще изготовить стальной корпус привода... чтоб порвало так порвало)))
У моего навернулся червячек. Пластиковая шестерня хорошего качества, но до змеевика доставать больше не может, потому спидометр замолчал. Посмотрел на Мегазипе весь нижний привод: больше 5000 рублей. Взял и заказал за 3100 р. тот самый GPS китайский спидометр. Установил его поверх штатного. И он отлично работает, механика в нем совсем мелкая, внутренняя, которая стрелку поворачивает. Полагаю, что работать будет гораздо дольше штатной грубой механики.
3 187,78 руб. 26%СКИДКА | GPS-спидометр для мотоцикла, 85 мм, 7 цветов, Спидометр с фоновой подсветкой, для лодки, автомобиля, с GPS-датчиком
https://a.aliexpress.com/_9yQIJG
чтоб трос напотало на ось ,  вместе с внутряностими спидометра , таблом  и стрелкой . ))
Изменено пользователем Дядя_Юра
Не получится. Там под спидометром в приборке установлена защита - небольшой пиропатрон. При резком обрыве троса срабатывает защита и приборка отстреливается прямо в визор мотоциклиста. Он инстинктивно хватается руками за голову, тем самым резко убирая руку с рукоятки газа. Мот глохнет и останавливается.
АА! Можно подумать шестерни спидометров всю историю авто мото строения из пластмассы делали. Ржака!
Электронный спидометр я тоже ставил, и в принципе он кое-как работал. то магнит потеряется, то размагнитится и как правило когда надо он хандрит. ну нет у меня доверия к китайским девайсам. поэтому устанавливал без вандализма. доработав привод я забыл про такую проблему. все по оригиналу и все уже давно работает.
Подозреаю, что на "грубом механическом Трансальпе" все это выглядит как жуткий колхоз.
Механика показывает скорость всегда, а этой хреновине сигнал жыпс подавай?
Но в закладки сохранил - мало ли куда пригодится поставить, при отсутсвии вариантов
