schturmann Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 обычно со мной в дальняки ездит тестер, из которого реально используется только пищалка и вольтметр. практика показывает, что больше - не надо. готовое решение, конечно, есть, но ценник на него таков, что тестеров типа 830 можно купить целый выводок, и функциональность его избыточна. опять же, зима, делать нечего, чего б не заколхозить. в наличии имелось: модуль TP4056, LiIon аккум на 130 мА/ч, когда-то купленный на алиэкспрессе вольтметр, использованные медицинские иглы от всяких катетеров, дендры и фекалии . потребовалось докупить: переключатель, пищалку и корпус. вот что получилось. игла - щуп на +, провод - щуп на -. положение выключателя к игле - вольтметр, к индикатору - пищалка. вот так это выглядит внутри. плюсы получившегося колхоза:маленький, лёгкий, дешёвый, простой в сборке, умеет заряжаться от микро-усб.минусы: нет защиты от переполюсовки и нет защиты от сгорания пищалки. мне это не нужно, давать на попользоваться никому не собираюсь. может, конечно, и не сгорит ничего, но, если что, мне не на что всё это менять, поэтому проверять не хочу. в принципе, если на входе вольтметра поставить диодный мост с низким падением напряжения на нём и подкрутить крутилку на вольтметре, оно, может, и ничего будет, но... зачем? уже испытал в деле. удобно. оставлю, пусть живёт в сумке с инструментом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Компактно получилось! Зачёт.Два слова в защиту мультиметра в кофре. В нем есть возможность померять ток, иногда может понадобиться измерить ток утечки или потребления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 спасибо.это "иногда" настолько редкое, что смысла возить с собой целый прибор примерно ноль, а в стационарных условиях он у меня и так есть. ну, по практике. опять же, вся фигня полностью обесточивается замком зажигания, а на заведённом двигателе пусть утекает, если в разумных пределах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Идея классная, но мелкий показометр типа DT 182 кажется чуть более функциональным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 ilving, Прикольный, маленький.И стоит 300р ( правда доставка ещё 300 :D ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Надо дополнить лампочкой или мощным низкоомным резистором, поскольку напряжение нужно мерить под нагрузкой ( хотя бы небольшой). Через сопли/окислы может показать 12 вольт, а под нагрузкой ничего и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 13 апреля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Идея классная, но мелкий показометр типа DT 182 кажется чуть более функциональныму меня есть и DT-182, в машину покупал в своё время. да, мелкий. да, прикольный. но места занимает гораздо больше и штатные щупы дрянные, а нештатные места занимают совсем много, а потом всё это путается, и не хватает третьей руки держать два щупа и сам мультиметр. и, опять же, элемент 23А. да нахрен бы он, такой, сдался. Надо дополнить лампочкой или мощным низкоомным резистором, поскольку напряжение нужно мерить под нагрузкой ( хотя бы небольшой). Через сопли/окислы может показать 12 вольт, а под нагрузкой ничего и не будет.с лампочкой согласен. дополнять не вижу смысла - лампочку всегда можно вынуть из фары или поворотника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Диайвай наше все Вот готовый девайс, по габаритам подобен, и никаких торчащих пик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 27 апреля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 он, в сравнении, здоровый, и для работы с ним нужна третья рука. собственно, именно этим диайвай и обсусловлен, и пика точёная тоже моё поделие размером чуть больше зажигалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 и для работы с ним нужна третья рука.это вообще проблема всех тестеров - почему не выпускают модели с магнитами "на спине", для тех же электриков, например, или автоэлекриков. Неудобно же, мучения в масштабе государства и пика точёная тоже моё поделие размером чуть больше зажигалки.Но пика не убирается, значит размер все равно определяется по ейному габариту.Дополнительно вожу автомобильный индикатор - пика с лампочной, и крокодильчиком на проводе. Наверняка китайцы уже "изобрели" такие с вольтметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
