Несессер или что возить с собой.
Lodochnik
Вот поэтому и надо еще до поездки в спокойной обстановке поразмышлять о том, что может произойти в дороге.
Это же ТА клуб, а не какой нибудь мажористый...(не будем называть, дабы никого не обидеть)), здесь же собрались любители ездить (надеюсь)
неопытный мотоциклист, конечно не может прокрутить в голове то, что он не делал никогда.
Может, для этого не надо быть академиком. Список не так обширен на самом деле.
1 Прокол.
2 Обрыв цепи.
3 Отказ топливной системы.
4 Отказ электрической части.
5 Неисправность механизма сцепления.
6 Механическая поломка рамы (сварка или шина).
7 Выход из строя подшипников.
По каждой позиции свой инструмент и запы.
  • Ответов 71
На бээнвэшном форуме смеются над проблемами с камерами и цепью)))
Что за форум такой?
И действительно- уже 5-я страница и ни одного слова про гуся. Как думаете, 1150-й нормальный МОТ?
Форум плачущих над интегральной АБС и гнутыми об ямы дисками колёс.
Изменено пользователем Йети
Йети,1150 нормальный ,с ним даже набор ключей кладут . Если перекуп не прихватит себе ,то есть шанс крутить болты родными ключами. Но все равно халява маленькая- необходимо расширять базовый набор до 100 кг сервиса )) Изменено пользователем Мотохудожник
То есть они хохочут над владельцами нормальных, цепных гусей ;)
Список не так обширен на самом деле. 1 Прокол. 2 Обрыв цепи. 3 Отказ топливной системы.  4 Отказ электрической части. 5 Неисправность механизма сцепления. 6 Механическая поломка рамы (сварка или шина). 7 Выход из строя подшипников. По каждой позиции свой инструмент и запы.
Вот ты так много написал, а чем укрепить тыл у расклепываемого звена - религия не позволяет, видимо ;)
А к примеру "отказ электрической части" - это ж целую диссертацию написать можно, что и где может отказать, и как с этим бороться!  :67:
ну в 90% случаев это отказ какого-то датчика — тогда спасет кусок провода или канцелярская скрепка, чтобы временно его зашунтировать.
Предохранители запасные у каждого, наверное, есть в запасе
Сталкивался в дороге на Трансальпе с отказом реле поворотников — помогло реле 2109 в первом попавшемся автомагазине
Из опыта, как правило отказать внезапно может РР, перегореть лампочка, перетереться провод.
Посему я лично вожу запасное РР, моток провода, пару запасных лампочек, предохранители, тестер.
А по поводу "укрепления тыла" уже писал, замок защёлка.
