Кофры из алюминиевых 40-ка литровых канистр.
Сделано с размахом, от души, так сказать.
Рамки от глушака еще +10 см - может, подзаузить, до стандартных зазоров.
  • Ответов 25
Надо такие ещё на дуги закрепить. Можно будет не слезая с мопеда через озёра переплывать. Только весло не забыть поперёк багажника закрепить :P  :P  :P
Неплохой вариант, нужно дополнить шноркелем, и гребными лопастями на заднее колесо.
Кстати, без прикола, есть мысли по поводу шноркеля на трансальп. Не дает покоя память о воздухозаборе Африки, вот это уровень!) Изменено пользователем maxdok
У 650ки тоже высоко, но там бак надо снимать для замены фильтра, а Африка (олдскульная, естественно) прямо идеал удобства и ёксплуатации, и обслуживания.
А у ТА можно либо гофру вывести в р-н задницы, например за кофр ее зацепив, либо крушить родной эйрбокс, врезаясь с него с другой стороны, и протаскивая воздуховод мимо карбов, либо воодще изобретать другой эйрбокс, в общем эксперименты с очень неизвестным результатом
"прямо идеал удобства и ёксплуатации, и обслуживания." Не скажи) Найти куда этот тяжеленный ушастый бак пристроить и карбы скинуть - сложнее, чем на 600 тке) да и в остальном тоже. Но мот-то гениальный, конечно.
600-ка проще, легче, в ней меньше деталей и узлов. Я-то лично ее предпочитаю, но шкоркель-то явно не помешал бы  :D
Тут дело даже не в форсировании бродов, а качество забираемого воздуха, на уровне бака явно же меньше запыленность
Ещё одно фото забыл, ящик с инструментом. Там у меня всё, подши, компрессор, ключи, винтики...Справа глушак. Рамки сварены одинаково от оси мота.
Так сказано,для путешествий. Куда положить то что Витя всегда берет?
Настоящий мототурист, Всегда берет на себя и того друга!
Если он в Москве с таким передвигается,то замкадышам точно можно брать на вооружение.
