krako Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Шунтовое оно, сцуко, ШУНТОВОЕчто из этого следует? Нагрев(приличный) - зто норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Нагрев(приличный) - зто норма?Нагрев будет зависеть от оборотов двигателя (от них зависит ток выдаваемый генератором), внешней температуры среды и условий вентиляции в месте установки. При стабилизации напряжения ток идёт либо через диоды выпрямителя либо шунтируется тиристорами, что мало влияет на выделение тепла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) При стабилизации напряжения ток идёт либо через диоды выпрямителя либо шунтируется тиристорами, что мало влияет на выделение тепла.Так в том и вопрос, где тепла больше выделяется: через диоды под нагрузкой или через тиристоры при повышении оборотов?Сняли нагрузку, работают только тиристоры на шунтирование, дали нагрузку (потребители), стали греться выпрямительные диоды!Я понимаю, что чудес не бывает, и чем больше потребителей, тем выше ток через выпрямительные диоды- следовательно нагрев выше! Например, короткие поездки и АКБ не успевает зарядиться, следовательно нагрузка на РР ещё выше из-за зарядки Акб с более низкого напряжения.В итоге мы имеем больше тепла и больше "тепловой износ" деталей в РР--------------Не плохая тема про РР и прочее: https://forum.mygsxr.ru/viewtopic.php?p=30452&sid=2081a471d7db854a1415b93fc956baea#p30452 Изменено 18 мая, 2020 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krako Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 ...ля, парни, я уважаю ваши познания в электрике(или электронике?), но можно как то по конкретнее, ну типа рука терпит - нормально, терпит не долго - тоже нормально, не терпит - повод для беспокойства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 18 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) но можно как то по конкретнееТемпература не постоянна и колеблется от тёплого до горячего. И зависит от состояния АКБ, оборотов двигателя, кол-ва потребителей, внешней температуры и скорости движения/обдува и конечно контактов в проводке (особенно от генератора до регулятора).---Если бы температура РР была важно, то ее бы вывели на приборную панель.)) Изменено 18 мая, 2020 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trecer Опубликовано 25 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) Я понимаю, что чудес не бывает, и чем больше потребителей, тем выше ток через выпрямительные диоды- следовательно нагрев выше!Почему-то кажется, что наоборот. Допустим на N оборотах генератор вырабатывает Х ватт энергии, если потребители отключены, то вся энергия рассеивается на тиристорах (и обмотках генератора?), если часть потребителей включены, то на самих потребителях рассеивается Y ватт энергии, соответственно на диодах+теристорах X-Y. Мне кажется оптимальным всегда грузить гену ближним (благо на 400 он всегда включен), а все допы перевести на диоды. Трогал свой РР в разных режимах работы мотора - рука всегда терпит, не обжигает (контакты чистые, акум новый, ближний всегда включен, из допов только диодные туманки и зарядка для телефона). Хотя сейчас еще раз обдумал..ведь гена всегда выдает Х ватт(на одинаковых оборотах), соответственно все эти Х ватт проходят через РР, значит вопрос только в падении напряжения на переходе в теристорах и диодах. ...ля, парни, я уважаю ваши познания в электрике(или электронике?), но можно как то по конкретнее, ну типа рука терпит - нормально, терпит не долго - тоже нормально, не терпит - повод для беспокойства.Если температура переваливает за 80 стоит задуматься. В остальном не вижу проблем. Изменено 25 мая, 2020 пользователем Trecer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 25 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) Мне кажется оптимальным всегда грузить гену ближним (благо на 400 он всегда включен), а все допы перевести на диоды.У меня тоже был включён всегда, поэтому при севшем АКБ его не хватало на стартёр крутануть. Потом сделал ближний через реле от лампы давления масла и севшего АКБ хватало на завестись стартёром или с толкача растолкать при 9-10 в на клеммах. На холостых и ближнем свете уже не хватает на доп две галогенки, АКБ разряжается.При LED лампе в ближнем и плюс две LED в доп. свете, на холостых хватает для зарядки АКБ. Изменено 25 мая, 2020 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pelen Опубликовано 29 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 (изменено) <p>вот всё доступно и грамотно , респект и как говорится , уважуха РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. Ликбез (задолбалло одно и то же писать). Есть разница какой красивый провод в какой разъем подключать, если они оба на реле-регуляторе на та 400 одинаковые, оба окислились и оторвались, сел новый Акум, когда диагностировал обнаружил это, но оба уже вылезли из колодки, поэтому не знаю где и какой был, опять-таки повторюсь - оба красные с 2-мя белыми полосками Реле-Регуляторы, оно же Реле Зарядки бывают автомобильные и мотоциклетные. Автомобильные РР не подходят к мотоциклам из-за отсутствия в них выпрямительных диодов ( у автомобилей они "живут" в генераторе ) и не такого как у мотоциклов принципа действия. У мотоциклетных РР две задачи: 1) выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором. 2) Удерживать напряжение бортовой электросети мотоцикла на уровне примерно 13-ти вольт. Мотоциклетные РР делятся на РР автомобильного типа и РР мотоциклетного типа. РР автомобильного типа, при повышении напряжения генератора снижают напряжение на возбуждающей обмотке генератора. ( на самом деле они его включают-выключают, но нам это неважно. пишу эту фразу специально для борцунов с учебниками электротехники в воздетых в праведном гневе руках ) В настоящее время практически не применяются ( применялись в основном лет 10 назад, например на HONDA CB750 ) К мотоциклам, рассчитаным на РР мотоциклетного типа не подходят. Определяются по количеству контактов (точек подключения) - их, как минимум 7( 5 на генератор, 2 к проводке ) контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов. РР мотоциклетного типа действуют по принципу обычного ( но мощного ) стабилизатора напряжения, то есть "обрезают" лишнее напряжение. ( для борцунов - шунтируют генератор ),( либо тиристорами либо мощным MOSFET-транзистором ). Любое РР мотоциклетного типа подходит практически к любому мотоциклу, ( даже к мотоциклу, рассчитаному на реле автомобильного типа, но с небольшой доработкой ) независимо от марки и производителя, так как все имеют вобщем одинаковую схему и похожие характеристики. Определятся по количеству контактов в разъёмах - их либо 5 либо, максимум - 6.Контакты считаются в пластиковых разъёмах, которые либо вделаны в РР, либо висят на жгутах проводов. ( 3 на генератор, 2 к проводке, и иногда один - на ключ зажигания - блокировка ). Таким образом, с вероятностью 90% любое мотоциклетное РР вида "серая ребристая железяка" от любого мотоцикла подойдёт к любому мотоциклу. P.S. исключения бывают везде. Но они очень редки. P.P.S. совкоциклы в расчёт не беру. Вопрос: у меня нет зарядки. как узнать - сгорело РР или генератор ? Ответ: За всю свою мото-историю я только один раз видел сгоревший генератор. Все остальные случаи это были РР. Проверяется тестером - в режиме измерения переменного тока меряется напряжение по очереди между всеми тремя жёлтыми проводами, идущими с генератора. На малых оборотах должно быть вольт 10, на максимальных - вольт 60. Причём между любыми жёлтыми проводами примерно одинаково. Если напряжения нет, или "между первым жёлтым и вторым жёлтым - 20 вольт" а "между вторым жёлтым и третьим жёлтым - 10" то, тогда - да - генератор. Если напряжение в норме и одинаковое то генератор жив, и сдохло РР Специально ещё раз обращаю внимание: между жёлтыми, а не с "жёлтого на массу"Добавлено (27.10.2011, 23:37)---------------------------------------------Вопрос: как поставить "не родное" РР мотоциклетного типа ? Ответ: три провода одного цвета - на генератор. иногда они жёлтые, реже - чёрные. толстый чёрно-жёлтый (kawasaki) или зелёный (honda) или чёрно-зелёный (suzuki) - на массу, оставшийся толстый коричневый(kawasaki), или красный(honda) или чёрно-красный(suzuki) - на плюс аккума, оставшийся тонкий - на ключ. Вопрос: у меня нет ни зелёного, ни чёрно-жёлтого, ни чёрно-зеленого, что делать ? Ответ: три жёлтых на генератор, между оставшимися толстыми включить лампочку, завести мотик, тыкнуть тестером в лампочку, чтобы выяснить где плюс, где минус. Минус - на массу, плюс - на аккум. Вопрос: лампочку обязательно ? Ответ: да. если РР собрано на MOSFET-транзисторе, то без лампочки оно не включится. Вопрос: лампочку включил, тестер ничего не показывает. Ответ: сработала блокировка. Оставшийся тонкий провод подключить по очереди к каждому из контактов лампочки - в одном из вариантов тестер начнёт показывать. Вопрос: у меня старый мотик. На сгоревшем реле 7 проводов. Что делать ? Ответ: Вариант для ленивых: Тонкие провода от генератора сажаем один на массу, второй на ключ (чтоб подавалось напяржение, при включении зажигания). Подключаем мотоциклетное (пятиконтактное) РР, как на обычный ( новый мотик ) . Вариант для рукастых (правильный): К толстым проводам генератора подключаем блок диодов от автомобильного генератора ( такая "подкова" ) к тонким - РР от "жигулей" : Вопрос: все равно непонятно мне, как оживить свой моциль - на нем генератор мото-типа, но на РР идет семь проводов одинаковой толщины: три желтых на генератор и по паре зеленых и красных.. Моц - HONDA ( *** ) Ответ: Конструктора хонды курят что-то задумчивое. Поэтому вместо, чтоб поставить один толстый провод - ставят параллельно два тонких. Провода одного цвета просто запаралелены между собой, поэтому они и одного цвета. Это типа такой метод сделать супертолстый красный и супертолстый зелёный. Так что у тебя пятиконтактное РР. Вопрос: Поставил на ватрушку РР от суперфуры, а не будет ли недозаряда аккумулятора, ведь на Суперфуре аккум 9 ам.ч , а на Ватрушке 12 ам. Ч . И ток заряда Super4 (насколько я понял) 0,8 А, а на VTR 1 А . Ответ: Если то, что внутри PP, слабее, чем должно быть, то "недозаряд" если и будет то настолько мелкий, что можно сбросить со счетов. А вот РР может и помереть. Допустим она на транзисторе, допустим, предельный прямой ток через этот транзистор - 8 ампер, а твой аккум потре***ет, скажем, 8.2 ампера. тогда все нормально. А если, предельный прямой ток, скажем 7 ампер, а твой аккум потре***ет 9, тогда РР сдохнет через неделю. ( цифры взяты с потолка, только чтоб обьяснить ) Если РР на тиристорах то основная нагрузка ложится на диоды. Те же яйца, вид сбоку - допустим предельный прямой ток через диоды .... итд Выход один - меняй аккуммулятор на тот, на который это РР рассчитано изначально. Изменено 29 мая, 2020 пользователем Pelen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trecer Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 У меня тоже был включён всегда, поэтому при севшем АКБ его не хватало на стартёр крутануть. Потом сделал ближний через реле от лампы давления масла и севшего АКБ хватало на завестись стартёром или с толкача растолкать при 9-10 в на клеммах.Хмм, а идея завести ближний на лампу масла хороша. Пожалуй, сделаю себе так же. СпасибоУ меня на ХХ напряжение 12.8-13.1, если поднять обороты до 2-3к, то плавно поднимается до 13.8-14.1, дальше с ростом оборотов опять опускается до ~13.5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 1 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Хмм, а идея завести ближний на лампу масла хороша.Плохая идея. В датчике давления контактик расчитан на малый ток. Если и делать то используя реле.Кроме того ближний нужен бывает не только на малых оборотах, но и на холостых и даже иногда на заглушенном мопеде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
