Вопрос по РР
Malafey
Тоже хотел разместить эту картинку в подтверждение своих слов.
  • Ответов 36
Malafey, замерь пожалуйста черный провод на наличие напряжения при выключенном зажигании.
Изменено пользователем Архип
возможно дело в том, что ранее в цепи стабилизации стоял резистивный делитель, через который АКБ может разряжаться при длительном простое, а теперь замутили стабилитрон как элемент делителя вольт так на 13, через который ток идет только на запущенном двигателе)
Абсолютно в дырочку! Именно по этой причине, на РР с чёрным проводом, при ухудшении состояния проводки от АБ до замка и самого замка, растёт напряжение на АБ.
Ради интереса можно ток через РР без чёрного провода померять и при разных напряжениях на АБ. Думаю сразу после остановки двигателя всё таки будет идти 1...3 мА.
Да я бы с радостью, но мопед слегка полностью разобран и замерить ничего не выйдет. Вот есть у меня такое РР и стоит теперь вопрос, при его внедрении стоит ли морочиться или вообще другое РР брать или как... Мне вот мнение galkin24 греет душу, так как самое безболезненное по последствиям)) Если он прав, конечно.
Вместо РР с ч. проводом воткнуть более современное без него? Прав на 100%.
Ну сомнений тогда нет совсем. Благодарю всех за помощь и интерес!
  • 1 год спустя...
Трансальп XL650V 2000г
Заметил такую непонятную для себя ситуацию: на холостых напряжение ок.13.8-14.1В, при езде на 3000-4000об/мин падает до 13.3В примерно (если включаю доп свет - то падает до 12.8В, 2 LED-фары по 40Вт https://www.atvx.ru/product/aurora-alo-2-e4t?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=13579208&utm_term=Aurora%20alo%202&utm_content=ctr_1043794138|ph_3811501297|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|dev_desktop|dop_none&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzU3OTIwODsxMDQzNzk0MTM4O3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=8786221756456108031).
Это нормально вообще?? По моей логике на холостых напряжение должно быть ниже, чем на средних или высоких оборотах! Или я что-то не так понимаю?
Изменено пользователем Андрей Мирзабеков
Где и чем был замер напряжения?
Если измерять около фары, то при её включении будет падать...
Snakefish,
вольтметром с али-экспресс с USB-разъемами для подзарядки
надо посмотреть где он в сеть включен...
то что от включения фары падает напряжение мне понятно, мне не понятно почему при меньших оборотах напряжение больше, а при больших оборотах - меньше.
при выключенных или включенных фарах эта зависимость не меняется
Андрей Мирзабеков
Попробуй через закон Ома решить эту проблему. При повышении оборотов, поднимается напряжение, увеличивается ток. Где-то начинает греться окисленный контакт, увеличивая тем самым сопротивление протеканию тока. Напряжение падает. Посмотри все контакты : масса на движке, колодка на РР, клеммы акума и обязательно проинспектируй контакты на приборке, там всегда все забывают почистить)
Изменено пользователем Йети
