Клинит двигатель
Шпонку на роторе генератора проверь,возможно срезало,и у ротора появилось биение(заглох по той же причине)
Крышка даёт дополнительной усилие к тому трэшу, что в ЦПГ. Буду рад ошибиться
Болты по длине проверить. Бывает разной длины и каждому своё место.
или попало что-то инородное, прилипло.
Изменено пользователем magnatik
Вообще, создаётся впечатление некоей недосказанности ситуации. Если крышка клинит, значит на поверхности должны быть механические следы повреждений. Если их нет,значит,крышка ни при чём. А вот что конкретно НЕ мешало под крышкой работать первые 30 минут, а потом само собой появилось - непонятно...
Спасибо всем отписавшимся, проблема нашлась, но не под левой крышкой, а под правой. Я не затянул болт с правой стороны коленвала, он упирался в крышку и клинил мотор. Теперь ищу новую крышку, а тему можно удалять.
