Не работает подсос
sNeG
,а можно на холодный ,накрутить ,а потом ,завезти или надо прогревать
А чего, на холодном винты не крутятся? Не?
Серега к тебе вопрос .Ты чо не отвечаешь ? Чо мо моту ?
А тут не понял. В личке ничего от тебя нет.
  • Ответов 227
Я тебе отправлял . Он сегодня уезжает .
Его номер +375299339599 Гриша Djonny Art <djonny_art@mail.ru>
pinskbop, На мыль написал ему, задал вопросы.
предлогаю не съезжать с темы , а написать дисертацию правильности  регулировки подсоса .  и какими винтами это всё регулировать  и вставить в мануал .   обожаю этот форум
Аргументы  сильные, типа ИМХО! Если проблемы на самом деле нет то почему у кого-то(большинства) подсос работает в сильно плюсовые температуры, а у единиц проблемы? Это что японские инженеры точечную модификацию карбов делают? Лично у меня при подсосе явно переливает и я хочу понять почему. Ваша точка зрения понятна, но боюсь от истины она далека. Если бы у всех так работал подсос или в руководстве было черным по белому написано, что обогатитель должен работать ниже стольки-то градусов, я бы согласился, но нет продуманные японцы почему-то ничего по этому поводу не написали.
На стр. 39-40 в юзер-мануале XL600 в разделе "Starting procedure" - не оно? :blush:
Одноцилиндровая имха.
Весной мучался с обогатителем, заливало свечку. Оказалось дело в тросике от рычажка на руле к карбу. Его "закусывало" от старости(грязи, окислов) и обогатитель оставался не закрытым на ~1/3. Карб был отрегулирован в норму смеси при этом положении обогатителя. Чем ждать 3 недели нового, "пролил" тросик маслом. Закачал у пульта 5 мл моторного масла шприцом в тросик. Погонял рычажком на пульте туда-сюда и на 2-й день обогатитель стал полностью закрываться. Отрегулировал карб и катался сезон без проблем.
:blush:
Изменено пользователем di_mot
Меня тоже посещает иногда такая мысль .Но продавец и тот, кто карбы регулировал ,говорят что там все норм .Но чо то  меня берут сомнения ,что это так .Тоже самое с винтами ,что они по 3 оборота выкручены .Начну с винтов ,закручу до конца и посмотрю скока там оборотов было .Да кстате ,сколько оборотов всего ,если закрутить до упора ,а потом выкрутить до конца?
Выдержка из руководства по эксплуатации.
Процедура запуска
При повторном запуске прогретого двигателя
следуйте порядку действий, рассмотренному
в разделе "Высокая температура окружающе"
го воздуха".
Нормальная температура окружающего воз"
духа 10"35 °С.
1. Полностью вытяните рукоятку (1) воздуш"
ной заслонки в положение (А), если дви"
гатель холодный.
2. Запускайте двигатель при закрытой дрос"
сельной заслонке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При пуске двигателя с открытой воздушной
заслонкой не открывайте дроссельную за"
слонку. Это приведет к обеднению топливо"
воздушной смеси и затрудненному пуску
двигателя.
3. Немедленно после запуска двигателя
управляйте воздушной заслонкой (1), что"
бы двигатель работал с увеличенной час"
тотой вращения на холостом ходу.
2 000"3 000 мин"1 (об/мин)
4. Примерно через полминуты после запуска
двигателя установите рычаг (1) воздушной
заслонки положение полностью закрыто
(В) .
5. Если двигатель на холостом ходу работает
неустойчиво, слегка откройте  дроссельную
заслонку.
Высокая температура окружающего воздуха
35°C или выше
1. Не используйте воздушную заслонку.
2. Слегка откройте дроссельную заслонку.
3. Запустите двигатель.
Низкая температура воздуха 10°С или ниже
1. Выполните шаги 1 " 2 в соответствии с про"
цедурой "Нормальная температура окру"
жающего воздуха".
2. Когда частота вращения вала двигателя на"
чнет увеличиваться, установите с помощью
рукоятки управления воздушной заслонки
повышенную частоту холостого хода:
2,000 " 3,000 мин"1(об/мин)
3. Продолжайте прогревать двигатель, пока
он не начнет работать ровно и реагировать
на открытие дроссельной заслонки при
полностью задвинутой кнопке (1), положе"
ние (В), воздушной заслонки (заслонка
полностью закрыта).
Скорее всего у ТА тоже есть на этом тросике "регулировочный сгон" (длинная гайка с контргайкой). Могли в этом месте "нарегулировать".
В этом месте - сложно регулировать. Нет ни "линейки", ни "ачучений", как на сцеплении. Я с ним секасом позанимался от души, пока не понял как там регулируется. :rolleyes:
Да нет там никакой регулировки. Там кривая трубочка-направляющая, гандончик резиновый и очень сэкесуальная пластмассовая пробочка, с мелкой резьбой. Справа хрен её закрутишь в карб, приходилось датчик положения дроссельной заслонки снимать.
А я то думаю чо там за хрень стоит с фишкой .В том моте не было электрики на карбе.
