Не работает подсос
sNeG
  • Ответов 227
Quote (Ndrei23)
ООО "Просто Димыч"
нитаг.
четай пабальшим буквам
ООО"Простой И Злобный ДИмеЦ" ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Всем привет .Мот 1997 года .На холодную ,завожу ,без подсоса .Вытягиваю он вроде как хочет работать ,то подтраивает ,может заглохнуть,убираешь работает мотор норм .На горячую вроде норм,но все равно не так как надо.Как будто чо то ему не хватает.Карбы чищены ,отсенхронены .Чо может быть ?
нет мыслей ,
он в плюсовую температуру не работает .
тоесть , так же как работает , только на оборот .
Он должен работать в любую температуру хоть +30 или -30
Если подсос как бы не работает, но что то меняет, то он работает, а проблема в самом карбе. И без того богатая смесь, а она богатая, иначе холодный не захочет заводиться, при включении подсоса становится запредельно богатой. У меня заводится на подсосе с небольшим открыванием газа при любой температуре за бортом. При прогреве обороты плавно возрастают с 2тыс летом(1500 в холода) до 4тыс. При выключении подсоса на холодном моторе обороты падают вплоть до остановки мотора. Стабильно начинает держать холостые без подсоса  при прогреве до первого деления на приборе температуры.
И что ему может помешать???
