den4iik Опубликовано 24 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 всем здрассьте тут такое дело, когда собирал мотор ТА 600 1998 года , перепутал клапанные крышки цилиндров перед установкой онных осмотрел внимательно никаких отличительных буков не заметил, типа R или F ну и поставил как попало так как они казались мне абсолютно одинаковыми, но когда дошло дело до подсоединения газоотводных трубок обнаружилась такая штука что сапун торчит из переднего цилиндра а шланг идет к заднему, внимание вопрос, можно ли оставить так или нужно крышки теперь местами менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 24 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Наверное, если мотоцикл нормально работает,то пофиг куда торчит шланг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den4iik Опубликовано 24 апреля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Наверное, если мотоцикл нормально работает,то пофиг куда торчит шланг)вот и я про то же, двиг работает стабильно, ни откуда ничего не давит, просто если их местами менять это снимать двигло, а этого очень не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 24 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 просто если их местами менять это снимать двигло, а этого очень не хочетсяЧтобы снять крышки двигло снимать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 25 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 с небольшими матами крышки снимешь и без снятия двигла.я бы поменял меставми все таки. и собрал как положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 26 апреля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 +1 к предыдущим ораторам. Единственное неудобство - придется слить антифриз чтоб крышки снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 6 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Если патрубок вентиляции встаёт на другой горшок, то и пофиг. На 650 просто не получится по другому, там крышка через очень короткий патрубок идёт в воздушный короб, и с другого горшка её не притянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
