Куда уходит бензин при полном баке?
Сергенй
Там мембрана с вакуумный краном
на 600ке по- другому: там вакуумный кран с мембраной.)))
  • Ответов 24
Я ждал, но не от тебя)))
Там мембрана с вакуумный краном.
И как это работает? Если мембрана порвана, бензин куда потечёт?!
Да норм эта тема.из за формы бака бенз что бы вот прям полный бак ,ерез горловину, это надо долго заливать, он потихоньку заполняет все изгибы из нктри.когда нибудь да заполнится если постоять,подождать и подливать.650 они такие)) сам наблюдаю эту картину при заправке до полного.
Во, кмк, единственное правильное предположение! :-)) А то "протечки, кран"... - что за хрень? Инженеры, блин...
А при неполном баке - что, уже не протекает в картер? :-))  Напора не хватает? :-))) Если верить протекальщикам - то у меня на ходу бы тянулся шлейф из бензина на асфальте, или уровень масла в картере постоянно повышался бы что на ходу, что на месте, и в итоге на этой смеси за пару десятков км мотор бы давно крякнул! :-)))
Сергенй,возможно, коллектив коллекционеров вкладышей  от жвачки "Turbo" неправильно понял твои изъяснения проблемы. С точки зрения мечтателей об инжекторных  мотоциклах повествование об исчезнувшем бензине выглядит так: я купил канистру 18л,залил в бак по рубчик,а бензик хлоп и утёк. Я добавил ещё,он опять утёк, я ещё плеснул,он опять утёк , и так я вылил ещё 18л. Где бензин?!!! Тогда причина с краникам вполне пригодна.
Если же ситуация выглядит так: я залил до верха 17.5л, бензин сделал "брумбуль-брумбуль- брумбуль", я опять 50грамм плеснул, он опять "брумбуль-брумбуль-брумбуль", я опять 25 грамм и снова "брумбуль", то не компастируй мосх ни себе, ни начинающим ПТУшникам, которые мотоцикл только на картинке видели!!! Возможно, залив полный бак ,ты узреешь диво дивное: покачай мотик на центральной подставке- ты опять услышишь брумбуль и увидишь исчезновение бензина!))))
Изменено пользователем Йети
Ети, ценю твой юмор :-)), но никаких бульбулей нет и не было, да и взяться им неоткуда, т.к. воздушные пузыри, будь даже они в бензине, всплыли бы очень быстро, тем более что в баке нет никаких перегородок , щитков и отбойников. Кроме того, перед доливом ("требуйте долива после отстоя пены!" (с)) никакие пузыри не подымались, уровень просто плавно уходил вниз (но не ниже днища стаканчика, что характерно!!). Я бы объяснил это сжатием воздушного пузыря в верхней части бака (который наверняка есть выше уровня 2-х горизонтальных прорезей в стенках стаканчика) - но, мне кажется, и объём этого пузыря минимален, и, самое главное, давление жидкости между верхушкой стаканчика и верхом прорезей в нем - ничтожно для сжатия воздуха в кармане.
Так что загадка/интрига остаётся!  Ещё идеи есть? :-)))
Ещё идеи есть?
кааанешна))) но необходимо уточнить уточнительное уточнение: так сколько из указанных 18л влезло в бак??? Если влезло 18 и осталось место, то бак заполнен согласно заводским данным. Если влезло 18 и осталось ещё долить объём 2л - заливаемая канистра не соответствует 18л. Если из 18л влезло 17 - ищи "брумбулей".
это легко узнать: сверлом 1мм просверли максимально близко к верхушке горловины и,возможно, услышишь "шипуна"!))))
Ещё идеи есть?
Из 18-ти литров (одна канистра 10, другая 8 л, пришлось подымать горловиной вверх обе, чтоб на АЗС вошли все заказанные 18-ть) вошло 17,5 при том, что я же не на сухом баке ездил, там что-то оставалось. Поллитра вылил в смеситель для бензокосы, смешал с маслом 1:40 и вылил в косу. Такшо бензину на "экскременты" :-))) не осталось...
Вот не поленюсь - съезжу щас на заправку, ещё возьму литров пять, попробую подоливать доверхув бак! :-)))
