Провал мощности
Привет всем))
Перечитал кучу тем, посмотрел на кучу срачей по поводу вкс но так и не нашел в чем причина проблем в моем мотоцикле.
Что было сделано:
1)чистка карбов (игла держит, все было прочищено карбклинером, уровень поплавков 7мм, вкс откручен на 3 полных оборота),
2)сделана синхронизация. Мембраны целые и без трещин, немного разбухшие, но возвращаются на свое место нормально.
3)Заменены патрубки (цилиндр-карб) на новые.
4)Был уплотнен фильтрбокс. Фильтр стоит в меру свежий.
5)Заменен краник топлива
6)Система PAIR выкинута, вместо нее стоят плотные заглушки
7)Вакуумный патрубок (бак-цилиндр) заменен на новый
Какие симптомы:
1)Слышны пострелы в глушитель (иногда в карб)
2)При скорости 110-120 есть ощущение что мот душится, его прям иногда может телепать, будто дергаешь ручкой газа
3)При сбросе передачи вниз и резком добавлении газа есть конкретно ощутимый провал мощности на 1-2 секунды. Раньше был такой же ощутимый провал без сброса газа, но при резком порыве ветра, сейчас пока что не заметил.
4)При открытии подсоса мот держит 1500-2000 оборотов, при том что на прогретом установлено 1200 оборотов.
  • Ответов 34
Поршеньки в карбах не затирают/подклинивают ?  Оч похоже...
Износ тефлонового покрытия поршенька... вылечил- помогло....
Изменено пользователем dust
Если речь о тех, на которые надевается мембрана основная, то при простой проверке нажатия пальцем на них - возвращаются свободно с одинаковой скоростью
сделай от 4.5 до 5мм
можно попробовать, но читал тут что даже 0,5мм делают оч большую разницу.
Подожду еще коментариев что точно нужен разбор карбов и сделаю все-таки.
Кстати, с чего можно взять трубку подачи топлива главную? та что идет от бака на карбы, моя уже уставшая очень
не хватает  предистории. типа: купил мотик,ездил нормально,решил почистить карбы- начались провалы. или : ездил пять лет, ни с того ни с чего начались провалы. короче, с чего всё началось? кроме того, не установлен ли случайно топливный фильтр наружный?
Мот куплен еще в 2016 году)
Предыстория такова: Ездил себе спокойно, при боковых порывах ветра иногда терял тягу, но не критически и как-то не мешало особо. Со временем начало ухудшаться это все, пропадать тяга на скорости (дергается) вследствии этого решил чистить карбы и вообще колупаться с ними. при смене передачи на пониже, например в повороте при скидывании с 3 на 2 тоже теряет тягу, но при условии что на третей ехал 3-4 тысячи оборотов секунд допустим 30.
Не знаю как это точно все описать просто, может записать видео каким-то образом и закинуть сюда, будет более понятно. Такое ощущение, что когда долго тянешь на одних оборотах и резко даешь газ с оборотов пониже то он начинает задыхаться на пару секунд
Это стало плавно и постепенно, не после того как руки чесались что-то сделать и что-то накосячить. Это стало причиной полезть в карбы/свечи/фильтр воздушный и патрубки.
За такое на форуме убивают, конечно у меня такого фильтра нет:)
предположу, что много бензина в карбах. как писали выше, попробуй уменьшить уровень в поплавковой камере.
сейчас даже специально почитал статью " высокий уровень топлива в поплавковой камере" . Точно описаны все твои симптомы.
Спасибо, дома буду и почитаю всю тему) завтра все разбираю и результат напишу тут, надеюсь кому-то ещё это поможет, у кого случится данная проблема
