VoFFkA Опубликовано 14 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Всем привет. Разбираюсь с течью антифриза на Трансальпе. Увидел, что на термостате антифриз и также шлангах, что ниже. Следовательно течет термостат, так как на него неоткуда попасть антифризу. Менять прокладку термостата? Также на одном радиаторе увидел следы антифриза. С этим нужно что-то делать? Фотографии ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 14 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 По фото не видно, что течет термостат, видно лишь следы на шлангах, т.е вытекает из-под них. Если происходи на холодную после зимнего простоя, вполне может быть, подтяни хомуты, если не поможет, то пора менять шланг-дюрит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 15 февраля, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Пономарь Не получилось нормально сфотографировать. Капли антифриза присутствуют на термостате в месте где его крышка соединяется с его корпусом. Проблема существует не первый год, мотоцикл некоторое время стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 15 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Значит сливать антифриз, снимать термостат и разбирать далее смотреть, менять прокладки или что-то еще! Сама протечка не устранится! Да и заменить антифриз наверное уже пора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 16 февраля, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2025 Да, закажу тогда прокладку термостата и займусь. Антифриз тоже поменяю конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 20 февраля, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Есть ли возможность подобраться к термостату и снять его крышку, не снимая термостат с мотоцикла? И если да, то можно ли его открыть не сливая антифриз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 26 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Что-то ты всё по-легкому отделаться хочешь. Сливай, разбирай, дефектуй и собирай по-человечески. Но есть ещё вариант, чтобы не мучать себя и мотоцикл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 27 февраля, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Просто думал, вдруг где ещё течь обнаружу кроме термостата. Чтобы новый антифриз залить когда все устраню 14 часов назад, Android сказал: Но есть ещё вариант, чтобы не мучать себя и мотоцикл. В сервис отдать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 1 марта, 2025 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 Если летом ничего не течёт, то катайся на здоровье! Зимой от минус пяти и ниже, антифриз может капать на пол, он в мороз текучий. Если помпа не текла летом, значит всё нормально с твоим мотиком. Не загоняйся, и не слушай умников. Если помпа потекла конкретно, то будет течь и летом, и зимой. Капли зимой в ледяном гараже- это иногда норма. Дольешь весной ОЖ, и вперёд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 1 марта, 2025 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 (изменено) Если старый антифриз, то непременно замени на новый. Лично я лью Дзержинский красный Феликс. Восемь лет, полёт нормальный. Меняю каждые два года. Заливаю через тонюсенький шланг. " Бывалые", кидайте тапки! P.S. Если помпа течет, то течет всегда, а не только зимой в мороз((( Изменено 1 марта, 2025 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
