Alexander60 Опубликовано Пятница в 23:36 ; Поделиться Опубликовано Пятница в 23:36 Приветствую. Сразу извиняюсь, если вдруг создал дубль темы, но не удалось найти действительно актуальной информации по состоянию на текущий момент. Вкратце - приобрел 3 недели назад TA650 и планирую заменить резину в конце сезона, это мой первый мотоцикл и моя первая техника, в которой используются камеры(не считая велосипеда в детстве), поэтому имею ряд глупых вопросов, часть из которых вызвана реалиями российского рынка в настоящее время(проблемы с поиском товаров). Буду нумеровать вопросы, чтобы было удобнее отвечать. Попрошу по возможности не кидаться тапками, т.к. я правда пытался до этого курить форум и всякие прочие интернеты, но ответов так и не получил. Итак: 1. У меня стоит резина Metzeler Tourance, задняя покрышка 130/80R17 TUBELESS. Менять модель не хочу, в продаже нашел только TL, TT нет. Я не проверял наверняка, но уверен, что сзади стоит камера. Насколько безопасно по опыту ездить на бескамерной резине с камерой внутри? Есть ли какие то важные нюансы установки? 2. Вообще не могу найти в продаже подходящих камер нормальных(по советам из интернета) производителей. Пытался искать Metzeler, Michelin, Mitas, IRC. Посоветуйте, есть ли проверенные места, откуда можно заказать резину? Также видел, что многие здесь используют Kenda, но тоже найти не удалось… 3. Имеет ли смысл искать HD или UHD камеры, если сценарии использования это асфальт и легкие гравийки в соотношении 85/15 приблизительно? Здесь дополнительно отмечу, что начитавшись ужасов боюсь разрыва камер, с учетом того, что опыт управления у меня пока не сильно большой и сомневаюсь, что при разрыве или пробое вытяну мот. 4. Находил подходящие по размерам камеры, но с ниппелем TR6 вместо TR4. Допустима ли установка, есть ли особенности? Причем, я так понял, что вроде бы есть 2 вида TR6, какой то притягивается гайкой еще и изнутри, якобы это категорически нельзя ставить на ТА. Как понять, можно ставить или нет? На картинках зачастую нарисовано 2 гайки на резьбе ниппеля, зачем? 5. Если есть дополнительные советы на данную тему(как просто в целом, так и особенно ценны применимые к реалиям рынка), буду очень рад, если поделитесь чем то полезным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано Суббота в 03:50 ; Поделиться Опубликовано Суббота в 03:50 так на колеса даром или колобокс можно заказать. насчет пробоя камеры, да уж весьма неприятное дело. прошлый год переднее колесо пробил, но от быстрого спускания колеса спасло то что когда порвался флиппер я намотал изоленты заместо него и собственно она не дала резко спустить воздух поэтому мот удержал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано Суббота в 04:27 ; Поделиться Опубликовано Суббота в 04:27 Глянул на Инвил вроде есть камеры ирс. у меня на легком мотоцикле резко спускала задняя камера, но от того, что клеенная по колхозному была. ТА тяжелый, тоже не знаю как словлю. ставь самое лучшее что найдёшь и не парься:) а то наговорил/нагнал страху:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано Суббота в 05:44 ; Поделиться Опубликовано Суббота в 05:44 По первому пункту из личного опыта: заднее колесо всегда покупалось бескамерное - других не было. Всё норм. Проехал много км. По второму: вроде как есть официалы Хайденау в Москве. Все-таки лучше чем китай -- Германия как-никак. По ссылке их сайт: https://www.heidenau.ru/collection/tubes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
No name Опубликовано Суббота в 09:41 ; Поделиться Опубликовано Суббота в 09:41 Зайди на Мотошинарус. Там есть камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 21 час назад ; Поделиться Опубликовано 21 час назад В 20.06.2026 в 08:44, vladislaw сказал: вроде как есть официалы Хайденау в Москве Они и на Озоне есть. Правда там только передняя камера есть, зато усиленная. А заднюю я находил Мишлен, но китайский и карточка уже закрыта, распродали всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 10 часов назад ; Поделиться Опубликовано 10 часов назад 11 часов назад, Las сказал: зато усиленная. Это как раз и минус для наших мото. Была у меня такая камера. Первое - она очень толстая и монтировать в переднюю покрышку очень неудобно, большая вероятность проколоть или зажать. Второе - она тяжёлая и на скорости проявился жуткий дисбаланс, после замены камеры он пропал. Я для себя решил, все эти усиленные камеры от лукавого ( как и шины митас Дакар). Если только вы на своем салоне не собираетесь прыгать по камням со скоростью света Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 9 часов назад ; Поделиться Опубликовано 9 часов назад 1. Безопасно. Бескамерную покрышку потруднее бортировать. 2. Озон. Цена конь. 3. Вообще не имеет смысла. Если гвоздь проткнул твердую покрышку,то резиновую камеру тем более проткнет, ему пофиг: усиленная она или нет. 4. Впервые слышу об этом. Если купил нужную камеру- в ней нужный ниппель. Вобще пофиг сколько гаек. Никогда такими нюансами не озадачивался. 5. Обязательно к покупке набор толковых монтажек! Обязательно качественный набор заплат и клея. Если впервые такой мотоцикл купил- стоит выделить выходной, чтобы не спеша потренироваться в замене камеры. Ведь для этого нужно снять колесо, а потом ещё и правильно натянуть цепь( на заднем). Чтобы не заниматься этим впервые в лесу- стоит потренироваться в гараже. Кроме того, также сними резину и плотно обмотай обод широкой изолентой, чтобы закрыть спицевые отверстия. Это для того, чтобы в случае прокола, можно было использовать покрышку как бескамерную и с частыми подкачиваниями дотянуть до гаража. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 3 часа назад ; Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) Алиса выбрала самый лучший ответ от Йети:)))) Только наверное ошибка озон - цена огонь , наверное:) Изменено 3 часа назад пользователем pipa1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 3 часа назад ; Поделиться Опубликовано 3 часа назад 5 минут назад, pipa1804 сказал: Только наверное ошибка озон - цена огонь , наверное:) Цена огонь- это радость! Цена конь- это печаль и слёзы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
