dust Опубликовано 21 июля ; Поделиться Опубликовано 21 июля Всем доброго ! Где то тема была, но найти не получается... Прошу перенести туда по возможности... Короче есть такая химия Трилон Б... Порошок... На озоне порядка 600-700 за кг. Делается раствор 100гр /литр... И заливаете в бензобак... Можно не полный, но придётся периодически крутить с фиксацией в пространстве... Сьедает ржу и окислы, но практически не трогает металл. На горячую работает оч быстро, на холодную сильно медленнее... После удаления ржи , я бы прополоскал ортофосфорной/преобразователем ржи... Потом промыть , высушить и пользоваться. Просто попросили почистить бак - залил и кручу... Внутри был натурально ржавый (ещё от М-63 переделывали под чёпперный)... сейчас практически чистый металл... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 22 июля ; Поделиться Опубликовано 22 июля В 21.07.2026 в 18:03, dust сказал: Всем доброго ! Где то тема была, но найти не получается... Прошу перенести туда по возможности... Короче есть такая химия Трилон Б... Порошок... На озоне порядка 600-700 за кг. Делается раствор 100гр /литр... И заливаете в бензобак... Можно не полный, но придётся периодически крутить с фиксацией в пространстве... Сьедает ржу и окислы, но практически не трогает металл. На горячую работает оч быстро, на холодную сильно медленнее... После удаления ржи , я бы прополоскал ортофосфорной/преобразователем ржи... Потом промыть , высушить и пользоваться. Просто попросили почистить бак - залил и кручу... Внутри был натурально ржавый (ещё от М-63 переделывали под чёпперный)... сейчас практически чистый металл... бывает нужно. даже когда то задавался таким вопросом как это сделать на эндуре. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 22 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 42 минуты назад, Сергей2685 сказал: бывает нужно. даже когда то задавался таким вопросом как это сделать на эндуре. спасибо Работает не только на баках... Даж на ржавых гаечных ключах (условно)! Только учтите, что и оксидирование сьест ! Эт если инструмент замачивать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 22 июля ; Поделиться Опубликовано 22 июля Только что, dust сказал: Работает не только на баках... Даж на ржавых гаечных ключах (условно)! Только учтите, что и оксидирование сьест ! Эт если инструмент замачивать... можно ж за гальванизировать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 22 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июля (изменено) 4 минуты назад, dust сказал: Работает не только на баках... Даж на ржавых гаечных ключах (условно)! Только учтите, что и оксидирование сьест ! Эт если инструмент замачивать... Да... и латунь чистит и медь и аллюм... Эт из того что пробовал... 3 минуты назад, Сергей2685 сказал: можно ж за гальванизировать) В это не лез, но что узнал /опробовал - то сказал... Изменено 22 июля пользователем dust 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 24 июля ; Поделиться Опубликовано 24 июля засыпаете мелкого гравия - трясете. потом ортофосфорной кислоты - минут на десять? потом содовым раствором прополоскать нужно. И будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 24 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июля 6 часов назад, Юрий3aj сказал: И будет счастье. В порах и кавернах ржа останется, потом она да, преобразуется, но никто не сможет гарантировать что она не будет оттуда высыпаться , забивая систему питания ! Трилон же её растворяет ! Сегодня попробую сфотать результат, если удастся в бак фотик засунуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 24 июля ; Автор Поделиться Опубликовано 24 июля (изменено) На одной фотке то что было на дне (на стенках чуть поменьше, это наружка, но внутри было так же)... на второй после очистки (видно дно бака и тоннель под раму на переднем плане ... бак от М-63 под чёпперный переделывали когда то) ... лучше фоткнуть не получается - в баке темно и вспышка бликует.. Переход от тёмного к светлому - это я именно что налил мало и переворачивал разными сторонами. Светлое - это там где свежаком залил... . Единственное, пара замечаний... 1. Рекомендую бак заливать полностью, не надеясь "тут отест, переверну - там отест".. ну или как то крутить постоянно... И 2е -после слива раствора Трилон Б и споласкивания водой, СРАЗУ залить ортофосфорной/преобразователем... т.к. поверхность стали чистая, мокрая и активна... пока сушить будете появится оч лёгкий налёт окисла... К тому что преобразователь готовьте заранее ! Ну и ещё... Не проверено, но лучше пользоваться раствором комнатной температуры.. Горячий жрёт ОЧЕНЬ бодро, но похоже что и металл тоже подтравливает активнее прохладного... Использованный раствор в канистру и использовать дальше для всякого разного... не прокиснет ! Изменено 24 июля пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
