компрессия ТА700
Сhestar
попробую плюхнуть масла в цилиндры и измер зачинить ,поднимется-думаю попал на кольца,нет- прямоой ответ что клапана,брал с рук без родословной хотя тяга на ура
Компрессию на прогретом движке мериешь? Надо на прогретом и с полностью открытым дросселем.
Nak, "Давление, онож во все стороны распределяется равномерно, а после нескольких оборотов движка будет заполнен весь объем и камеры и шланга и переходника" - если объем камеры сгорания увеличен, давление меньше будет (хоть и незначительно), т.к. на объем внутри компрессометра стоит обратный клапан, то в него постоянно докачивается воздух и в итоге выравнивается, а здесь объем добавлен к камере сгорания и сбрасывается после каждого такта выпуска.
Но вообще, если объем котла 350 куб. см, а степерь сжатия около 10, то объем камеры сгорания 350/10 = 35 куб см, а 3 мл = 3 куб см, значит давление на ~10% меньше будет, т.к. P*V*t = const.
Блин, надеюсь нигде не ошибся, ато помидорами начнете кидаться )))
Добавлено (01.12.2010, 16:29)
И если тяга "на ура" и масло не жрет, то все ок. Что с семисоткой-то будет?
Парни сам механик автопредприятия так что с азами знаком,но никогда не заморачивался с тонкостями ибо приборы и техника стандартны.Учту все ваши поправки .А сравнить с норм работающим ТА минимум 1900 вёрст-буду в командировке обращусь к человеку
  • 15 лет спустя...
Серия «микро‑маршруты» — ваш фирменный стиль. [url=https://iqvel.com/ru/a/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8]Аджимушкайские каменоломни[/url] Респект за полезный контент. По-настоящему полезно.
