Widower Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Не секрет, что для мотоциклиста-дальнобойщика подогрев ручек руля не роскошь, а средство обогрева в трудных дорожных условиях ' class='ipsImage'> Предлагаю Вам свой вариант таких ручек. Для их изготовления необходимо: 1) ручка газа с пластмассовой втулкой 2) спираль нагревательная от плитки (я брал на 2 кВт, продают в любом хозмаге) 3) кусок термоусадки диаметром 30мм 4) паяльник 5) кислота паяльная (если нет, то пойдёт таблетка аспирина) 6) кусок провода (метра 2 хватит) Для начала надо вытащить пластмассовую втулку из резиновой ручки, получится следующее: /_fr/20/s5163578.jpg Далее распрямляем спираль. С помощью мультиметра необходимо отмерять кусок проволоки сопротивлением 2,8 - 3 ома (не надо забывать, что щупы мультиметра имеют сопротивление около 0,5-0,7 ом). Данное сопротивление выбрано исходя из того что правая и левая ручки будут соединены последовательно и их суммарная мощность при таком подключении составит P=U^2/R (~24-34 Вт) Берём в руки паяльник и вплавляем проволоку в пластмассовую втулку, получится примерно следующее: /_fr/20/s6255626.jpg Вплавлять проволоку лучше по всей длине, а не точечно - так надёжнее ' class='ipsImage'> В итоге получаем примерно это: /_fr/20/s3418746.jpg В торце втулки шилом протыкаем два отверстия, в которые вставляем два провода (желательно с натягом). К этим проводам припаяем проволоку (паять с помощью кислоты), вот что выйдет: /_fr/20/s1963830.jpg Всё это хозяйство усаживаем термоусадкой: /_fr/20/s2164146.jpg Надеваем сверху резиновую ручку, если не пойдёт, то немного сбырзнуть вэдэшкой: /_fr/20/s2026161.jpg Ну вот ручка с подогревом готова ' class='ipsImage'> С левой ручкой будет потруднее, т.к. там нет пластмассовой втулки и внутренний диаметр резиной ручки меньше. Пластмассовую ручку можно взять от Ижа или любую другую подходящую, повторить вышеизложенное, но без термоусадки и попытаться натянуть резиновую ручку ' class='ipsImage'> Повторюсь, что ручки включаются последовательно, ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить предохранитель, запитку желательно осуществить от АКБ через реле, при этом управление обмоткой реле от замка зажигания. Можно сделать плавную регулировку мощности, схем в инете полно, например: http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html п.с. похожая конструкция сезон отработала на моём Иже без нареканий. Вот решил на Трансальп замутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 + 500 отличная работа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 можно проволоку другим образом закрепить: 1) обмотать ручку фольгой 2) сложить проволоку вдвое и обмотать вокруг ручки (выведя концы к внутреннему краю ручки -как это делается в оригинале) 3)закрепить его клеем, сверху можно бумажным скотчем или термоусдакой!!!!! и сверху одевать резинку.... Widower а провода будут уходит внутрь руля??? и какого сечения лучше брать проволоку (а то мне ремонтировать подогрев надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Widower Опубликовано 13 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Вов@ныч, вариантов много, я придумал так а провода действительно внутри руля пойдут, скорее всего руль дырявить надо будет (на Иже я так и поступил), ну или ещё как изголиться диаметр проволоки примерно 0,3-0,4 мм (нету под рукой штангеля), но есть ещё вариант спиралей на меньшую мощность, вот там проволока идёт тоньше. Сечение не так важно, главное сопротивление правильно подобрать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 13 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 у меня прошлой зимой сделано так... сезон отьездил Единственное ручки греются по разному из-за того что на левой ручке есть пластиковая часть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 15 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 сейчас вновь разобрал "теплые ручки" со своего трансляпа для ремонта... а по поводу теплоизоляции: фольга наверное не подойдет (она скорей всего проводит ток), что можно использовать тогда??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Widower Опубликовано 16 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Вов@ныч, фольга проводит ток, из металла сделана всё-таки используй термоусадку или ленту ФУМ, на крайняк иззоленту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 16 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 купил нихромовую проволку диаметром 0,3, вечером буду пробывать )) у тебя примерно какая длина проволки была? QuoteВов@ныч, фольга проводит ток, из металла сделана всё-таки biggrin используй термоусадку или ленту ФУМ, на крайняк иззоленту. это я думал так сделать чтобы равномерно тепло распределялось.... попробую бумажным скотчем. как и было сделанно до этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Widower Опубликовано 16 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 П Вов@ныч, всё-таки бумажный скотч не тот материал, лучше иззоленту тогда. А насчёт длины - вышло где-то 40 см на одну ручку при последовательном соединении. Лучше возьми мультиметр и измерь сопротивление проволоки, всё зависит от той мощности которую ты в итоге хочешь получить. п.с. в моём варианте тепло и так равномерно распределяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfgolf Опубликовано 16 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 http://motors.shop.ebay.com/__?_fro....dlebars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
