Накорсячилгде то, как исправить не знаю?
Копатыч
Я только предположил, бак выше воздухан под ним, сообщающиеся сосуды итп. Хорошо, если карбы не держат то как проверить? Допустим, бак навешивать не буду, подвешу бутылек повыше и буду смотрель откуда польется...или не польется?
Дунул в шланг забора топлива от крана, шипит в районе карбов, так должно быть? (вопрос тупой)
Еще вопрос, тросик подсоса с карбов соскочить сам может если я на руле все разбирал?
  • Ответов 60
копатыч, а у меня такое было! на бандите 1200. Короче я завел мот погрел не много для успокоения души фсе было ок работал он не долго. вывел из гаражика оделся (собирался на алтай). Завел вторично и все как утебя! Короче я не прогрел нихрена мот свечи не стали самоочишаться т.е. не вышли на рабочую температуру. вот и все. так же посадил акум и тд итп. Снял свечи все почистил закрыл кран. погонял мот на холостых троил работал кое как. Затем поехал наджабил его как следует на1-2 передачах пару минут катаясь и все свечки очистились далее все гуд. Как вариант смени свечи заведи с закр краном
Кран вакуумный. Пока двигун не покрутишь не открывается. Все же понять не могу ни как откуда бензин сандалит.
копатыч, На мотике летом двигался или купил в зиму темную лошадку? Может старый бенз грохнул свечи? у меня и такое было выручил иридий. Троит потому что не работают все свечи А ты свечи менял на заведомо рабочие или просто сухие?
А, точно на 650ке же кран не перекрывается. "Дунул в шланг забора топлива от крана, шипит в районе карбов, так должно быть" - если карбы подвысохли, нормально, если полные - нет. Подвесь бутылек, если польется с дренажа карбов, значит всетки они не держат. Если не польется пробуй завести с бутыльком (или вообще без него, на пол минуты работы хватит).
Добавлено (17.02.2011, 16:44)
evgen123, не пропускай момень что бенз откуда-то льется. По идее все сходится: завел, кран открылся, стало переливать, бен стекает в друнаж, свечи закидывает.
копатыч, А нука посмотрика тросик подсоса на карбах и ручке. тыж ее разбирал заводил на подсосе не закусило ли в вытянутом положении?
Вобщем так, пригородил бутылку, нашел шланг из которого течет. Это дренаж. Вот, бензик что туда со свистом что обратно в бутылек.
В итоге скинул фильтр полностью, разомкнул тройник. Пальцем показываю откуда течет. Теперь что делать?
evgen123, мот брал у Викинга, искали пол года, забрал в конце апреля, все лето отколесил без проблем.
Трубки точно целые, с фонариком обсмотрел, подсос еще недоконца понял ка шевелится.
