Накорсячилгде то, как исправить не знаю?
Копатыч
Уважаемые, подскажите как разрулить такую проблему.
Снимал бак на 650ке для обслуживания воздухофильтра. Вобщем поставил все в обратном порядке (две трубки не кран и две трубки на зад бака). Заводил перед разбором, все было ОК. Мот стоит в тепле.
Вобщем завожу, начинает «троить» на холостых, чуть газку поддал вроде нормально. Но из какой то трубочки (резиновые шланги 4 шт вниз уходят, вентиляция или …) начинает литься бензин. Никого рядом нет не посмотреть откуда. Глушу движок пытаюсь понять, сверху все сухо внизу лужа. Пытаюсь запустить движок снова не заводится, откручиваю свечи они сырые. Заворачиваю другие та же история заводится троит, лужа внизу и по кругу. Аккуум два раза посадил в ноль. Все вроде на месте, облазил все с фонариком, ни где ничего не свалилось,вроде.
Сегодня поеду куплю новый аккуум и свечи. Прежний достался вместе с мотом.
Подскажите где я накосячил и как исправить???
  • Ответов 60
Quote (Димыч)
шланг вентиляции напялил на штуцер краника.
А троит он на остатках в карбах, что ли?!
Димыч, их не перепутать, к крану подходит два шланга. Один создает разряжение и подходит к цилиндру. Второй идет к карбам. Длина их не позволяет никуда переместить кроме как на кран. Шланги вентиляции ДУ(примерно) 8мм и 12 мм тоже на кран не натянуть по причине их длины.
Топливо в карбы поступает, в шланге после съеме стоит и не уходит. Почему тогда заводится и потом заливает свечи?
После обеда зафоткаю более детально.
Не мог отключить разъем датчика положения дроссельной заслонки случайно?
Димыч, ниже+10 не падает, он у меня на работе. Внутри цеха подсобки, я одну и окупировал на правах начальника)))))
BOB4IK, это чего , это где, как проверить, и с какой стороны?
Quote (копатыч)
А хрен его знает где он на трансе! У меня на ТДМе то же самое было, когда подключил этот разъем - все заработало! У меня был под баком как раз между воздуханом и приборкой.
Когда пластик снимал отсоединял какой то конец, но я его обратно воткнул, точно воткнул.
Главное без паники ) Может в шланг топливный грязь попала и игла в карбе не закрывается? А с дренажного отверстия как раз трубка под брюхо идет, оттуда и льет и свечи поэтому заливает. Попробуй с закрытым краником так же будет?
Если не в этом дело, то просто спокойно сними опять бак и неспеша все посмотри и собери еще разок Как анекдот про истрибитель и трактор, знаете? (где мелким шрифтом написано "после сборки обработать напильником") :)))
