Щёлкает вилка
Какие подшипники, если каждое перо по-отдельности щелкает???
да не перья щёлкают, поверь. А именно подши в рулевой колонке из-за люфта
тем более, что
фторопластовые кольца
фторопластовые кольца исполняют роль поршневых колец гидросистемы и щёлкать ВОТ ПРЯМО ВОТ ТАК ЗВУЧНО не могут в принципе. В отличии от подшей ступицы рулевой колонки. Вот те при люфте в ступице щёлкают ЕЩЁ КАК.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 187
В общем, расковырял я снова перья вилки: второпластовые колечки подношены, но не много, но этого достаточно для того, чтобы "поршень" своей металлической частью задевал о перо - вот и щелчки.
В общем: при упоре этого колечка о перо вилки - оно проваливается в посадочное место и происходит касание металла об металл - результат "щелканье".
Кто подскажет: от чего можно подобрать такие колечки и в каком магазе??? Оригиналов нет ни в Японии, ни в США.
И на каком моте еще наша вилка используется?????
так типа если это фторопласт или капролон - то выточить в любой конторе, которая таким делом занимается,,,
Так называемый "поршень", он же шток амортизатора жестко закреплен винтом в нижней трубе "стакане" и не должен щелкать по определению, кольцо второпластовое отвечает за сопротивление масла при перетоке. При износе немного ухудшиься отбой, но стуков и щелчков это не должно добавить. Другое дело, если износятся втулки с тефлоновым покрытием, вот тогда люфт обеспечен. Изменено пользователем Архип
Колечки оказались не причем - смотрел новые , а они ещё тоньше и из пластика буду искать дальше
Смотри направляющие, новые они покрыты тефлоном серого цвета, при износе из под тефлона выступает медный цвет.
А кто скажет на сколько плотно должны одеваться втулка на нижнюю часть поршня, а то у меня свободно - почти болтается
на африку есть в наличии оригинал.
http://adv-shop.ru/shop/slayder-v-vilku-51437ka4711/
по трансальпу отправил запрос своим поставщикам во вторник будет ясно по цене.
черкани на почту hi@adv-shop.ru
что бы я не забыл по запарке с выставкой.
Mishutka
У моей точно такие стоят. А перья на ТА от Африки подходят????, а то может у меня с нее и стоят? Т.к. я оригинал с ТА смотрел, а они и цвета черного, материал пластик, форма слегка отличается и по толщине тоньше.
А втулки на фото плотно должны сидеть на поршне или свободно?
Архип,
Направляющие, сальники и пыльники прошли 3 км.
Буду снова вскрывать второе перо и смотреть что там.
Изменено пользователем Nikolas2010
Посмотрел видео, на котором ты вилку качаешь, а у тебя случаем не суппорт в направляющих стучит? ! Уж очень звук похож! Изменено пользователем Архип
