Вопрос по свечкам
mad
кто чем откручивает свечку за радиатором, кажись первую, если нет прилагающегося свечного ключа, чето никак ключ не подберу блин.
и вообще зачем у ТА четыре свечки....а?
mad,
я откручивал обычным китайским свечным ключиком с карданчиком (100 руб во всех магазинах)
Добавлено (12.03.2011, 23:02)
Quote (mad)
Наверно для максимально полного сгорания смеси
elsy_PONT, Наверно для максимально полного сгорания смеси
я купил в автомагазе набор трубчатых ключей,вставляю один в другой и выворачиваю свечу.Для этого правда приходится отсоединять крепления левого радиатора и отводить его в сторону чтобы не повредить его соты!Занимает сея процедура минут 15-20
Lysik,
Ничего не понял.......
Quote (mad)
Это не я спрашивал
А они всегда парой работают или вторая включается при какихто режимах?
Quote (mad)
ВНИМАНИЕ!!!! правильный ответ - так предусмотрено инжинерами хонды, значит так лучше!!!
Quote (mad)
архаичная схема продувки в 3 клапана + большие цилиндры с низкой компрессией + желание сохранить почти плоскую характеристику крутящего момента + желание повысить отдачу мотора без серьёзных конструктивных изменений = установка 2 свечей, для обеспечения быстрого и полного сгорания топливной смеси, за счёт возникновения двух фронтов горения смеси, вместо одного.
надо сказать, что цель достигнута.
Новые всякие там Платиновые, Иридивые свечки, с самоочисткой и т.п. - прикольные штуки с ресурсом эксплуатации до 100 т. км.
Quote (Muverz)
имеют конскую цену, а от гавёного бенза дохнут так же, как и обычные
