holdfast650 Опубликовано 12 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 При езде и движении накатом слышны и ощущаются н подножках щелчки,при вращении на центральной подножке ничего нет! Что это? И еще осмотрел ведущюю звезду и вал,вал как будто изношен шлиц треугольной формы и какой-то странный,это норма или я попал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 12 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 holdfast650, а мануалы полистал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holdfast650 Опубликовано 12 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Да,но ничего не нашел! Если чего знаешь поделись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 12 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 holdfast650, Извини дружище, но советская техника для меня - "темный лес" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soaringeage34-1984 Опубликовано 13 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 holdfast650, а у тебя что за аппарат??? чет не догоню)),если днепр,то смотри соединение кардана в мост -состояние шлицов,а так же подшипник в хвостовике,или игольчатые подшипники в мосту,причина щелчков под нагрузкой -износ чего либо в этих узлах,а на подставке нагрузки нет вот и ничего не щелкает,удачи!щлицевое соединение не должно проворачиваться ,эт я тебе как оппозитчик говорю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holdfast650 Опубликовано 13 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 О извините,у меня та400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толян Опубликовано 13 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Если щёлкает при разгоне, то вероятно цепь со взёздами пора менять? У меня ТА400. Такие щелчки при разгоне - меняю цепь и звёзды( пора. моторная звезда ходит 5 тыс, потом переворачиваешь и ещё 5. Звезда на колесе 10+10 тыс, а потом меняешь весь комплект и ТИШИНА!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 13 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Была такая проблема у друга на ТТР и у меня как - то, щелкала цепь... вопрос решился обильной смазкой попробуй вывесить заднее колесо и сильно покрутить колесо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толян Опубликовано 13 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Только под нагрузкой! Если только цепь обслуживается регулярно. Вованыч, Юре Командору привет передай от меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 13 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Quote (holdfast650)О извините,у меня та400 С этого и надо было тему начинать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
