Проблемы с трансмиссией выручайте!
  • Ответов 59
evgen123, вал вторичный однозначно,возможно кольца,плюс прокладки и сальники,а с валом еще чтото прийдется менять? Просто заказать надо заранее,а то без колес неохота сидеть
Quote (Lysik)
за мануал на русском ОГРОМЕННОЕ ПАСИБО!!!
спасибо сказать можно на форуме также нажав значек "+" под аватаркой пользователя , рядом с надписью "Репутация на сайте". Это конечно мелочи... но приятно
если че - там про электрику пока нет ничего. ибо у меня она пока обслуживания не требовала
Спасибо всем за консультацию! Цепь неравномерно растянуты,на переднем котле компрессия 9.5(задний 14) с маслом в камере 13 он и ест масло,кто что скажет по этому поводу? Вскрытие или есть варианты? Вал под замену. Но как вариант можно ли набить в звезде новый шлиц? Кто-то делал?
В котел как я говоил попробуй раскоксовыватель залить, скорее всего кольца залегли. Про вал тоже говорили, что единственный вариант - как написано на африкатвиновском сайте, попробовать углекакой-то там сваркой вал наварить и бормашинкой шлицы нарезать. На том же сайте обсуждение других вариантов восстановления шлицов, но в итоге всетки это полумеры и не факт что получиться надежно.
В принципе запы идут месяц, если морально и материально готов, то можно еще почти к сезону успеть все сделать. Движок перебирается за 3 полных дня неспеша (со съемом, установкой), если есть навыки и уверен в своих силах.
Добавлено (15.03.2011, 18:25)
"а с валом еще чтото прийдется менять?" - шайбу фиксирующую на звезду лучше новую поставить, да гайку корзины сцепления желательно заменить. Вроде больше ничего там не надо менять если допуски в норме.
Добавлено (15.03.2011, 18:27)
Если пробег за сотню, возможно цепи ГРМ лучше заменить (могут быть на пол зуба растянуты).
holdfast650, партнамберы смотрел , все понятно? Седня у нас на сто шеф изврашялся ленивой чисткой карбов. Принес какую-то дрянь название скажу позже. Очиститель клапанов и камеры сгорания, вроде карбочиста но пенится и воняет сероводородом я попробовал на нагар в глушаке брызнуть. Аж офигел металл заблестел нагар растворился и сошел с пенкой вместе %). Буду пробовать чуть позже на подопытном.
